Palit 1070 нет изображения. https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=119825 |
Vovas28 [ 17 окт 2021, 09:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Palit 1070 нет изображения. |
Здравствуйте. Проблема с картой palit 1070. Нет изображения. Все напряжения поднимаются. Шевеления на биосе есть. Сопротивления в норме. Смущает вот такая осцилка по 5в(1ая осцилка) и 1.8в(2 осцилка). Явно есть проблема по шиму. Может кто сталкивался? |
Pandemonium6 [ 18 окт 2021, 05:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit 1070 нет изображения. |
This first picture looks perfectly normal. The VRM works in the Discontinuous Conduction Mode when the current draw is small. Please search for this on the internet. Where did you measure the second signal from the second picture? https://www.quora.com/Why-do-we-operate ... ction-mode |
Vovas28 [ 18 окт 2021, 09:49 ] | |
Второй сигнал это линия 1.8v. |
Pandemonium6 [ 18 окт 2021, 18:09 ] | |
The second looks a little suspicious. It is neither dcd nor pure ccm. These lower pulses in between are strange. Do you have proper 1.8V on the multimeter? Maybe it is DCM mode at the end just before entering the CCM mode. It is a little bit distorted due to low sampling rate of your scope. Maybe it it this oscillation. |
Vovas28 [ 19 окт 2021, 01:18 ] | |
На мультиметре есть напряжение 1.8v. Вот как выглядит. Питание процессора на моем осцилографе |
Pandemonium6 [ 19 окт 2021, 02:30 ] | |
This one looks good. I think the problem is somewhere else. DC/DC converters working in DCM mode are everywhere. When you have 1.8V on the output everything is OK. There is another question, why these VRMs work in DCM mode? Maybe the power consumption is low due to some GPU failure, bad Bios or something else. |
Vovas28 [ 19 окт 2021, 22:01 ] | |
Змена гпу с донора, результат не дала. Аналогичная ситуация. Экран монитора иницилизируется, но картинки нет. Что этой карте надо! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- Mats пустой файл выдает. Первая карта от нвидия и столько проблем! |
Roslavl67 [ 20 окт 2021, 10:01 ] | |
Vovas28 писал(а): Mats пустой файл выдает. Первая карта от нвидия и столько проблем! Пробуйте подбирать биос у меня такаяже проблема была на палите 1070 с пятого биоса все ожило и заколосилось, изначальная проблема был отрыв гпу бывший владелец зашил не верный биос и в результате схожее поведение было как и у вас |
pEEp [ 22 окт 2021, 12:10 ] | |
Vovas28 писал(а): Все напряжения поднимаются. Если у вас на линии 5В будет сопротивление 5 Ом - напряжения также поднимутся. Поднятые напряжения это половина успеха - нужны сопротивления. |
