Asus Strix 3080 закрывает VCore https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=119878 |
hashwood [ 19 окт 2021, 00:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus Strix 3080 закрывает VCore |
Привет, Вот история этого Asus strix 3080. Продавец сказал мне, что купил целый компьютер, чтобы снять карту и использовать для майнинга. Проблема была в том, что когда он вынул карту, она не сработала. Продавец снял карту к сервису, но они сказали, что не знали, как это исправить. Осмотрев карту, я обнаружил, что на задней панели был винт от RTX decour, который замыкал какое-то ШИМ-соединение от контроллера к интеллектуальным МОП-транзисторам Vcore. пожалуйста, посмотрите картинку Я заменил оба MP2888A, но проблема осталась прежней. Напряжение Vcore на некоторых фазах составляет 0,3 В, на других - 0. Сегодня я обнаружил, что когда я подключил питание на стоянку и доску, но стояк не подключен к PCIE => напряжение в основном в порядке. Я предполагаю, что графический процессор отключает ядро (я сделал снимок с помощью осциллографа) при измерении тепловизором память M1 показывает больше тепла, чем другие, поэтому я ее снял, но ничего не изменилось. Сброс Pex составляет 3,4 В. Дорожки PCIE измеряют нормально. PCIe_Ref_CLK составляет 1,6 В по диодной шкале. скажите, пожалуйста, что мне не хватает? на изображении сопротивления и напряжения: КРАСНЫЙ - напряжение, когда переходная плата не подключена к PCIe, синий - напряжение, которое отличается при подключении переходной платы к PCIe (другие, такие как память, PLL, 1,8 В, 5 В, остаются прежними). Posted after 2 hours 8 minutes 21 second: выяснил, что у 3080 есть Vcore и MSVDD. Vcore остается 0 В, а MSVDD составляет 0,3 В. при подключении к компьютеру. Может ли один из CSD95481RWJ выйти из строя из-за короткого замыкания винта? и он сигнализирует о проблеме графическому процессору => gpu сигнализирует о необходимости остановки MP2888A? Как узнать, что Smart Power Stage поврежден? Что с 0.3V MSVDD? |
Pandemonium6 [ 19 окт 2021, 02:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Strix 3080 закрывает VCore |
PEX is 5 ohms. Looks low, should be 6-7 I think but maybe it is good. Resistance of 1.8V is too high a little? It should be some hundreds 0.8-1k but not 4k. Look around what is connected to this 1.8V, bios. There was a short between 3 traces. What do they connect to? Anything important? The only way to understand it is to find out the purpose of these traces and analyze schematic. But I remember that such long traces around the card could be a serial communication between PWM controllers and GPU. I remember I was discussing similar case. |
hashwood [ 19 окт 2021, 07:19 ] | |
это короткое замыкание было между фазовым контроллером MP2888A и CSD95481RWJ Smart Power Stage that short was between phase controller MP2888A and CSD95481RWJ Smart Power Stage Posted after 4 hours 17 minutes 5 seconds: самые короткие соединения идут к этим трем умным МОП-транзисторам с ШИМ. |
aleksros [ 19 окт 2021, 13:47 ] | |
hashwood писал(а): Продавец сказал мне, что купил целый компьютер, чтобы снять карту и использовать для майнинга. Проблема была в том, что когда он вынул карту, она не сработала. Продавец снял карту к сервису, но они сказали, что не знали, как это исправить. они должны были заменить карту по гарантии. |
hashwood [ 19 окт 2021, 14:56 ] | |
сказали, гарантия не действует, потому что десктоп вскрыли ... Posted after 51 minute 5 seconds: проблема в том GPIO29_NVVDD_EN = 0.16v при подключении к PCI |
Pandemonium6 [ 19 окт 2021, 16:57 ] | |
Do we have schematic of this board? https://www.monolithicpower.com/en/docu ... t_id/4402/ Which pins exactly? Could you name them? |
hashwood [ 19 окт 2021, 17:42 ] | |
No schematic, using a similar msi with 2888 controller GPIO29_NVVDD_EN goes to a and gate and enables nvdd I enabled nvdd using that gate, but MSVDD remains 0.3v. MSVDD controller receives EN, pgood is ok but still 0.3v. Only when PCI is removed from riser MSVDD=0.8 |
Pandemonium6 [ 19 окт 2021, 18:03 ] | |
Do it on the PDF, read PWM chip documentation and use multimeter to discover what is connected to what. I can't help you when you don't cooperate. |
hashwood [ 19 окт 2021, 18:10 ] | |
i read it, found it before. I cooperate, why do you say I didn't |
Pandemonium6 [ 19 окт 2021, 18:52 ] | |
There are 3 traces, previously shorted together. Could you draw by hand a schematic on a piece of paper and post it? What is connected to what by these traces? What signals? |
hashwood [ 19 окт 2021, 20:39 ] | |
I am measuring phases, and strange (or normal) is that on MSVDD only one phase is on, the rest are off. Same with pci connected or not Я измеряю фазы, и странно (или нормально) то, что на MSVDD включена только одна фаза, остальные выключены. То же самое с подключенным pci или нет Posted after 1 hour 46 minutes 48 seconds: Нет связи с BIOS через SPI (без SCK) нет связи по I2C (PMbus) gpu <-> контроллер mp2888 the is no bios communication over SPI (no SCK) there is no communication over I2C (PMbus) gpu<->mp2888 controller Posted after 2 hours 56 minutes 16 seconds: возможно проблема связана с кристаллом. при прикосновении щупа мультиметра или осциллографа к кристаллическому конденсатору напряжение возрастает. но на осциллографе нет колебаний. maybe problem is related to crystal. when touching multimeter or oscilloscope probe to crystal capacitor voltages rise. but no oscillation on the oscilloscope. Posted after 1 hour 22 minutes 51 second: нашел проблему. в диодном режиме этот конденсатор к GPU равен 0V используя тонкий штифт, и измерьте его прямо на шарике графического процессора, он показывает 1 В. мяч не связан с площадкой. на картинке мяч выглядит хорошо. оплавление должно быть произведено. нужно заказывать трафарет. или другой способ припаять этот шарик :) |
hashwood [ 20 окт 2021, 23:37 ] | |
оплавление пошло не так :( карта погнулась, деформировалась настолько, что чип GPU начал танцевать и повредил около 20 контактных площадок в нижнем левом углу PCB. Печатная плата сильно прогнулась в районе графического процессора. Графический процессор выглядит нормально, и с измерениями все в порядке. Жаль, что замену печатной платы очень сложно найти ... За два года реболлинга-переплавки ничего подобного не видел. Этот чип был большим, но так 1080ти и 2080ти. это похоже на то, что на печатную плату была какая-то сила, удерживаемая шарами графического процессора. Может я что-то не так сделал, к сожалению не знаю что |
Pandemonium6 [ 24 окт 2021, 05:55 ] | |
Maybe you tried to lift the chip too early before the tin melted uniformly? Maybe you pressed a corner of the GPU checking if the chip is ready or not and you lifted up the opposite corner? This is so unlikely to to gave so many dead pads. In my opinion the problem was caused by a short between traces. We could predict what could have happened with the schematic of these three traces. |
hoak [ 30 мар 2023, 10:32 ] | |
Извините, что снова беспокою вас в этой старой теме. Я не могу видеть фотографии, которые вы разместили. Но похоже, что проблема с напряжением ядра 0,3 В была вызвана тем, что один из шариков графического процессора не соприкасался, верно? |
