Gigabyte GTX1070 Ti короткое по 3.3 В https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=119886 |
Stels_brest [ 19 окт 2021, 12:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte GTX1070 Ti короткое по 3.3 В |
Всем Доброго дня! Подскажите, может кто знает, висит короткое по 3.3 В линии, при снятии дросселя LB505 оно пропадает, но и инициализации видеокарты не происходит, чёрный экран, вращение кулеров на максимум. При подаче 1 В с ЛБП греется только этот дроссель, подкидывал другие, результат тот же. Заранее Всем Спасибо за ответы. |
Roslavl67 [ 19 окт 2021, 14:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GTX1070 Ti короткое по 3.3 В |
Stels_brest писал(а): При подаче 1 В с ЛБП греется только этот дроссель Привет а что мешает после дросселя подать напругу |
Stels_brest [ 19 окт 2021, 15:06 ] | |
Roslavl67 писал(а): Привет а что мешает после дросселя подать напругу Так прикол в том, что без дросселя всё нормально, ничего не греется, короткое уходит...Не могу понять, что происходит, каким образом дроссель садит линию на землю. Такое чувство, что короткое где-то в межслоях, снимаешь дроссель, ни до него, ни после короткого нет.. :( |
Roslavl67 [ 19 окт 2021, 16:22 ] | |
Stels_brest писал(а): Так прикол в том, что без дросселя всё нормально, ничего не греется, короткое уходит...Не могу понять, что происходит, каким образом дроссель садит линию на землю. Такое чувство, что короткое где-то в межслоях, снимаешь дроссель, ни до него, ни после короткого нет.. :( Мультиметр в помощь. |
Stels_brest [ 19 окт 2021, 23:53 ] | |
с помощью мультиметра искал, пока ничего не нашёл. :( |
uncledim [ 20 окт 2021, 00:40 ] | |
Stels_brest писал(а): без дросселя всё нормально, ничего не греется, а перемычку вместо него? что-то другое должно начать греться |
uncledim [ 20 окт 2021, 09:07 ] | |
(не холтек ли через этот дроссель запитан?) |
Roslavl67 [ 20 окт 2021, 09:28 ] | |
Не бывает кз без кз )))) вы что то упускаете. |
Stels_brest [ 20 окт 2021, 12:13 ] | |
uncledim писал(а): (не холтек ли через этот дроссель запитан?) Запитан Холтек, но я его снял, а всё равно короткое |
pEEp [ 22 окт 2021, 12:07 ] | |
Roslavl67 писал(а): Не бывает кз без кз )))) вы что то упускаете. Раздельная "земля". Stels_brest Отзвоните, с какой стороны приход 3.3В на дроссель. С противоположного конца отзванивайте Ме-кисточкой или оплеткой, ищите точку входа КЗ. Все коннекторы (питальник, фан, свет) отключите. |
