Текущее время: 29 июн 2024, 23:12
gromTs
Заголовок сообщения: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 окт 2021, 23:50 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Приветствую, карта на запчасти после грозы, убито все кроме ШИМ питания памяти, восстанавливаю в образовательных целях. Изначально была 570 с 3х этажной СО, подумалось а чего добру пропадать и решено добавить до 1.5Г памяти и поставить видак GF110-375-A1 вместо GF110-275-A1. И того, восстановлены все цепи HDMI, нагрузочные резисторы, диодные сторки и ключи, восстановлено питание 5в с обвязкой, основное ядра ШИМ и обвязка, питания контроллера PEх линейник и предохранители, поставлен купленный видак, при пуске есть все питания и черный экран, чтения БИОС нет, хотя есть питание на флешке, нет генерации на кварце. Заменен кварц и обвязка, есть генерация. Однако обращения к флешке все равно нет, видак был под подозрением, пересадил на рабочую карту работает и он. С рабочей карты пересадил на эту доску тот же эффект нет обращения к флеш. Сопротивление по питанию флэш 390 Ом, на рабочей для сверки доска Гигабайт показывает вообще 175, но работает исправно. С купленным чипом это сопротивление было 375 Ом. Обрыва от флешки до видака нет, что нибудь еще осталось? при запуске есть зачаток импульса на 6 ноге и все, дальше тишина.
![](images/spacer.gif) |
gromTs
Заголовок сообщения: Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 окт 2021, 13:09 |
Уточню еще память так же допаяна с обвязкой, БИОС прошит от 580ой, микросхема читается и шьется нормально. Из наблюдений в процессе, без чипа не поднималось питание памяти, только ядра, первый запускающий импульс проходил и стоп, когда чип запаян то питание поднимается нормально сначала память 1.52в потом PEX 1.07в. Полагаю что питание памяти должно подниматься без чипа но не уверен. Точной борды под эту доску я не нашел смотрю от c1261 (моя невнимательность оказывается есть до листать надо было...). Исходя из того что замена флешки ни как не изменило ситуевину, видак что то ждет, хотелось бы узнать в какой момент или после чего у него возникает желание прочитать флешку.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 окт 2021, 01:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91092_1539021973.gif) |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
gromTs писал(а): Полагаю что питание памяти должно подниматься без чипа но не уверен. Предположу, что причиной FBVDDQ_SENCE_GPU. Да и ШИМ памяти вы не указали. gromTs писал(а): хотелось бы узнать в какой момент или после чего у него возникает желание прочитать флешку. После установки CS# в лог."0" (3.3В) при условии, что HOLD# так же находится в лог."0" (3.3В).
gromTs
Заголовок сообщения: Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 окт 2021, 02:03 |
Возможно я не совсем точно выразился, что идет непосредственно на флешку это понятно чип селект выбор флешки даже если она одна, я ищу момент чуть раньше в какой то момент видак принимает решение ее читать,как он непосредственно это делает более менее ясно. Методом наблюдения за рабочей картой выявлено что если просто подать все питание видак не проявляет интереса к флешке, поэтому некоторые ожидания мои на столе были бы напрасны и при исправной карте. Сначала мать должна спросить что то у видака и только потом он лезет во флешку чтобы ответить, и вопрос что спрашивает мать какой сигнал искать. Ресет снят с видака, мать видит что что то есть на шине и не инициализирует встройку, но пост А2 пролетает очень быстро и даже нет попытки читать флешку хотя подготовка есть, на 5 ноге флешки уровень падает в ноль как и на нормально заводящейся карте. ШИМ Памяти up6223a даташита на него я не нашел хотя купить его не проблема в китае.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 окт 2021, 11:37 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
gromTs писал(а): вопрос что спрашивает мать какой сигнал искать. Обмен по псие, есть чем смотреть-разбирать?) Упрощённо: Мать лезет по адресам памяти, ищет сигнатуру биоса, находит - вычитывает, проверяет и исполняет его. Самому ГПУ в биосе делать нечего.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 окт 2021, 12:11 |
То есть БИОС читает мать а не ГПУ? но через ГПУ так?, тогда остается не так много вариантов не работает первая дифпара (остальные врядли задействованы так как в райзерах она одна), не работает пара тактирования PEX REFCLK, ресет снят. Остальные либо не задействованы либо не идут на ГПУ. ---------- Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 17 секунд: ---------- Ну похоже мои технические возможности не позволят достоверно определить чем общаются мать и ГПУ единственно четко определяется клок 100мгц, а вот с данными засада не видно их хоть тресни ни для рабочей карты ни для этой, на нулевой дифпаре с двумя лучами и вычитанием видно только постоянный уровень который изменяется в такт определению карты. Сигнал беру с конденсаторов прямо на ГПУ. В общем непонятно, на прямую в лоб не идет. Где бы почитать про процесс инициализации ГПУ материнкой? Все дифпары разумеется отзвонены, до ламелей тоже, емкости проходные тоже измерены 100нф+-5%
gromTs
Заголовок сообщения: Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 окт 2021, 20:21 |
Взял другую мать амуде, в ней карта не проходит инит тоже, пищит нет карты, очевидно проблема в PEX контроллере, остальное работает, а сопротивление дифпар не 100% показатель работоспособности узла. Остается предположить что я угробил/недосадил ГПУ при пересадкой с рабочей доски на эту. Если честно не совсем верится, вроде уж не первый раз да на свинце, остается снимать и ставить заново, или ждать еще одну похожую доску для пересадки.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 окт 2021, 20:37 |
gromTs писал(а): Остается предположить что я угробил/недосадил ГПУ ну теоретически еще может быть ушатана какая-нибудь фильтрующая питание мелочь, после грозы-то
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 окт 2021, 20:53 |
gromTs писал(а): Мелочь обычно проявляется утечкой или нагрузкой ну это которая "поперек" (кондеры), а которая "вдоль"? нулевики-малоомники-дросселечки?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 окт 2021, 23:01 |
gromTs писал(а): и поставить видак GF110-375-A1 вместо GF110-275-A1 gromTs писал(а): БИОС прошит от 580ой, так-с, а страпы при этом не надо ли подправить?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 окт 2021, 23:31 |
uncledim писал(а): так-с, а страпы при этом не надо ли подправить? Для ГПУ - точно для переделки в Tesla или в Quadro. Здесь у людей всё получалось без страпов (виноват был вБИОС).
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 окт 2021, 23:41 |
pEEp писал(а): Здесь у людей "Я перепробовал больше 100 биосов от 470,480,570,580 моделей но заработал всего 1" прифигел) просто dev id у 570 и 580 тоже как бы отличаются
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2021, 21:26 |
gromTs писал(а): а тут он не нужен. пока да. а отпаяйте-ка его и загрузитесь в какой-нибудь archlinux к примеру, так себя показывет p106-090 БЕЗ биоса и БЕЗ памяти:
gromTs
Заголовок сообщения: Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2021, 22:03 |
Матсом не инициализируется ГПУ, при попытке запуска даже точно ГПУ не определяется только семейство.
Version MODS : 367.106 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.1.2-gentoo KernelDriver : 3.63 HostName : tinylinux Sys-uuid : FEFEFEFE-FEFE-FEFE-FEFE-FEFEFEFEFEFE
GPU 0 [02:00.0] dev.sub 0.0 --------------------------- PCI Location : 0x00, 0x02, 0x00, 0x00 DID : 0x1090 Raw ECID : 0x0000000000c0418000000010a2472571 Raw ECID (GHS) : 0x000000015c10a2472400000006020180 ECID : N4A979-06_x04_y06 Device Id : GF110 Revision : a1 NV Base : 0xf9000000 FB Base : 0xd8000000 IRQ : 5 *** ERROR: NvSmbPort::CheckError - Status = 0x0010 *** *** ERROR: NvSmbPort::CheckError - Status = 0x0010 *** Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized
Error Code = 000000000229 (hardware was not initialized)
MODS end : Sun Jan 9 00:38:37 2022 [5.462 seconds (00:00:05.462 h:m:s)]
mats version 295.35. Testing GF100B with 5 MB of memory. ERROR: No framebuffer memory between start location (0) and end location (5). ####### #### ######## ### ####### ###### ######## ### ## ## ## ## ### ## ## ## ## ### ####### ######## ## ### ####### ######## ## ### ## ## ## ## ### ## ## ## ######## ######## ## ## ## ######## ########
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2021, 22:33 |
gromTs писал(а): *** ERROR: NvSmbPort::CheckError - Status = 0x0010 *** не знаю, про это ли ругань, но... и2ц на слоте не зависшая ли в нулях?
gromTs
Заголовок сообщения: Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2021, 22:47 |
Ну как бы этим слотом принимает любую другую карту, только сейчас обратил внимание на DID 0х1090, такого вроде как у 580ой и быть то не должно 1080 ожидаются. А на интеловской платформе матс загрузить нельзя зависает вглухую, вот тут он что то видит на шине, но не понимает что и виснет. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 25 секунд: ---------- uncledim писал(а): но... и2ц на слоте А только на слоте? Их несколько по плате и по 2 были пробои I2CY_SDA и I2CW_SDA как минимум были убиты током и восстановлены (по правильной борде вижу что не точно).
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2021, 23:30 |
gromTs писал(а): А только на слоте? она со слота и не уходит никуда (судя по борде), так что эт я мимо подумал
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2021, 23:43 |
gromTs писал(а): Матсом не инициализируется ГПУ вообще-то идея была именно в незаточенном под что-либо линуксе, с generic тсзть драйверами ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- gromTs писал(а): TDI и TDO? не, smdat smclk. фиг с ними, проехали)
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 окт 2021, 00:01 |
gromTs писал(а): обратил внимание на DID 0х1090 страп назад вернули, что трогали выше? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ---------- gromTs писал(а): синтаксиса не знаю толком archlinux, на гиговую флэшку помещается а синтаксиса считай одна команда (lspci), и она же с ключами указующими расположение карты (видна на фото)
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 окт 2021, 00:26 |
gromTs писал(а): Страпы не трогал как была линейка к земле 5к 5к 5к gromTs писал(а): Страпы я поправил, 38ком заменил на 5к ---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ---------- gromTs писал(а): 1090 помойму вообще 560TI 1090 вроде не существует) с другой стороны, "GF110" оно откуда-то взяло и написало
