Приветствую. есть gtx 1060 6g от colorful Поднимаются все напряжения кроме фаз гпу. на Up9509p: pvcc - 12v en - 0.18v (3 нога) pgood 3.3v
En подходит на резистор 10 ком, на входе 3.2v, на выходе эти 0.18в. Эти 3.2в формирует микросхема пятиножка, который на входе получает 3.2в и 1.8в и на двух выводах 3.2в и 3.2в, один из которых идет на резистор 10ком.
На другой плате с Up9509p: pvcc - 5v, en - 2.6 pgood - 3.2v
Как добиться того, чтобы поднимались напряжения на фазах гпу? Нужна наводка.
Vad_n
Заголовок сообщения: Re: gtx 1060 6g colorful - отсутствует En на Up9509p
Добавлено: 19 окт 2021, 20:22
Зарегистрирован: 03 сен 2021, 17:08 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 2 Откуда: Красноярский край
На пятиножке, что написано? Инфы мало, но могу предположить, что это элемент ИЛИ. 1 - А вход, 2 - В вход, 3 - GND, 4 - Y выход, 5 - Vcc.
sashazzz039
Помогите определить данный элемент на данной карте
idso55
Vad_n
Добавлено: 24 окт 2021, 13:00
У меня пока нет доступа к файлам/картинкам. Продублируйте картинку с другого ресурса.
Сейчас этот форум просматривают: madking, ruzalit и гости: 43
