Текущее время: 22 ноя 2024, 03:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: msi gtx980 4gb правильно отключение фаз
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 16:18
Добрый день.плата с прогаром по 4 фазе,все вычистил кз ушло,но восстановить уже не получиться,картину карта дает,но хочется сделать все правильно,стоит шим ncp81174,из документации понял что возможна работа в 3 фазном режиме ,для этого нужно подтянуть к земле выход g4 (это сделал) (Besides 4−phase, the part can be configured to run in 2 or
3−phase mode. In 2−phase mode, phase 1 and 3 should be
used to drive the external gate drivers, gate outputs G2 and
G4 should be grounded. In 3−phase mode, gate output G4
should be grounded. The current sense inputs of the unused
channels should be connected to the Vcore output.) не могу разобраться какой сигнал должен быть подтянут к линии Vcore output.спасибо
 Заголовок сообщения: Re: msi gtx980 4gb правильно отключение фаз
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 16:46
листаем даташит до пятой страницы и в строке 23 и 24 читем - input current sence - соответственно это прямой и инвертированный вход датчика тока 4й фазы, которую хотите отключить. думаю, что это оно ))
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 17:03
тапками просьба не кидать)))) если правильно понял их нужно запаралелить с датчиками рабочей фазы
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 14:39
Жаль, оччень хотелось бы....))
НЕТ, не правильно поняли, так точно НЕЛЬЗЯ делать.
Читаем стр. 13 даташита:
In 3−phase mode, gate output G4 should be grounded. The current sense inputs of the unused channels should be connected to the Vcore output.
Переводим:
В режиме работы 3х фаз выход 4ой фазы необходимо заземлить. (Т.е. 28 вывод на землю) Входы датчика тока неиспользуемого канала соединить с Vcore (Т.е. 23 и 24й выводы соединить с 9м. - но это от схемотехники зависит - ищите, где у вас Vcore, туда и подключайте 23 и 24 выводы)
Надеюсь ключи и дросселя просчитали на повышенную нагрузку - вытянут? Если да - дайте карте хотя бы пару часов нагрузки и посмотрите их температуру.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 12:07
Спасибо большое.Сейчас жду новые транзисторы,как приедут отпишусь.по поводу нагрузки буду программно занижать до 70-80 процентов
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 19:33
Djonnnik писал(а):
программно занижать
Это не наш метод! (С) ПШ.
Посмотрите, что у вас стоит по измерению тока - и чуть увеличьте нужный шунт (скорее всего у доп питания). Хотя и это - костыль. А на плате нет свободного пустого места под фазу? В принципе и под видео фазу подходит, там только пару дорожек изменить и всё.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 12:04
к сожалению свободного места под фазу нет
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 18:12
Реально к сожалению.. Тогда пересчитайте шунт, тот, через которых +12 на фазы идёт, на чуть большее сопротивление, так будет правильней - а то карту продадите, или систему переставите - и забудете о лимите. Пусть лучше железно будет реализовано, тем более одной простой пайкой) Удачи!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 19:48
Если оставить дроссель нерабочей фазы, а снять только ключи ни куда датчики тока перепаивать не нужно просто снять драйвер и ногу с ШИМ сигналом проволочкой притянуть к земле.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 01:06
Пардонте, вы хотите сказать, что нужно снять ключи и оставить одной стороной дроссель висеть в воздухе? Зачем, Карл? :bra_vo:
П.С. Дальше "без комментариев" )))
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 01:46
CatSW писал(а):
Зачем, Карл?
Что бы кто то мог воспользовался мозгом, не для ехидных комментариев, а попробовать понять что написано. Потому что советы класса "пересчитать нагрузку на оставшиеся транзисторы" или "рассчитать датчики тока для корректной работы системы ограничения мощности" человеку которому сложно сконфигурировать в принципе дружелюбный ШИМ под свои нужды, выглядят как пустой набор наукообразных слов без практического применения.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 13:04
Давайте. Снимаем ключи, драйвер, а выход контроллера коротим на землю. Супер решение! Снимает все проблемы с питанием ГПУ - скорее всего контроллер с закороченым выходом просто сгорит. Только почему то разрабы ставят там несколько фаз, но, судя по вашим словам, их отключить без какого то пересчёта - ерунда вопрос. :bra_vo: :-)
Я только сказал, что для полного счастья надо на 25% увеличить сопротивление шунта, надеюсь это ТС сможет, так как если это он не осилит - то увы, его карте не жить от слова вообще :-)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 19:42
Ему не нужно изгаляться в остроумии и он отлично знает что закороченый выход G4 означает.
На кеплерах а уж тем более на максвелах это совершенно не означает что карта будет кушать меньше. Там будет нужно серьезно помучить БИОС для этого.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX980 Gaming 4GB сгорает питание gpu
RandomR
1241
29 окт 2020, 19:54
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi z97 gaming 7 отключение одной из фаз.
в форуме MSI
den2
05 фев 2022, 15:12
den2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX980 Strix 4GB нет изо, определяется
doomsayer
14 июн 2021, 01:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. uP9512U отключение/включение фаз
Grizli_saratov
30 май 2023, 12:16
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX770 4GB прогар. Нужен ли перенос фаз?
SergSV
1490
14 май 2022, 00:10
pEEp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
