Текущее время: 04 июн 2024, 02:57
pEEp
Заголовок сообщения: Re: PowerColor R9 390 не определяется все напряжения есть Добавлено: 18 апр 2021, 23:26 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Zidane_88 писал(а): Но карта не определяется в системе. Ведомой так же не определяется?
Zidane_88
Заголовок сообщения: Re: PowerColor R9 390 не определяется все напряжения есть Добавлено: 19 апр 2021, 14:03 |
Зарегистрирован: 04 апр 2021, 11:32 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 15 Откуда: Нальчик
pEEp писал(а): Ведомой так же не определяется? Да, таким образом тоже нет. Кстати, не смотрел пост-картой, надо глянуть
Zidane_88
Заголовок сообщения: Re: PowerColor R9 390 не определяется все напряжения есть Добавлено: 02 май 2021, 17:12 |
Zidane_88 писал(а): Кстати, не смотрел пост-картой, надо глянуть По кодам видно многократную попытку инициализировать слот 1. Но кодов по видеокарте нет. Диагностический прогрев чипа до 225 гр не изменил ничего. Сколотого ничего нет... Полагаю отвал чипа.
RLS
Заголовок сообщения: Re: PowerColor R9 390 не определяется все напряжения есть Добавлено: 03 май 2021, 12:54 |
Сообщения: 237 Откуда: Samara
Zidane_88 писал(а): Шитье 2-х заведомо рабочих микросхем Снимите spi и вкл карту. Если мат/плата будет пищать и ругаться на отсутствует vga, то проблема в gpu.
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
Zidane_88
Заголовок сообщения: Re: PowerColor R9 390 не определяется все напряжения есть Добавлено: 03 май 2021, 21:14 |
RLS писал(а): Снимите spi Сейчас попробую
Zidane_88
Заголовок сообщения: Re: PowerColor R9 390 не определяется все напряжения есть Добавлено: 06 май 2021, 21:24 |
RLS писал(а): мат/плата будет пищать и ругаться на отсутствует vga Именно так и было. Только вот не очень понимаю смысл содеянного. Ведь если нет биоса, то и нет карты для матери, или не так?
RLS
Заголовок сообщения: Re: PowerColor R9 390 не определяется все напряжения есть Добавлено: 06 май 2021, 21:34 |
Zidane_88 писал(а): Именно так и было Это хорошо. Цепляйте второй картой, запускайте ОС и смотрите как определится эта карта Zidane_88 писал(а): смысл содеянного Если бы была явная проблема по шине pci-ex в в/карте, то писка с руганью на vga не было бы
agsmt
Заголовок сообщения: Re: PowerColor R9 390 не определяется все напряжения есть Добавлено: 11 июл 2021, 15:41 |
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 22:20 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 17 Откуда: str
Такая же карта,те же симптомы,питание на флеш есть, шевеления на 2,5 ноге нет,менялись флешки,кварц,переключатель-переключает,подкинул живой чип,тоже самое
agsmt
Заголовок сообщения: Re: PowerColor R9 390 не определяется все напряжения есть Добавлено: 10 ноя 2021, 20:45 |
agsmt писал(а): Такая же карта,те же симптомы,питание на флеш есть, шевеления на 2,5 ноге нет,менялись флешки,кварц,переключатель-переключает,подкинул живой чип,тоже самое сам же отвечу.Оказалась битая память.
