Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: Артефакты gigabyte 1060 при увеличении памяти с 3 на 6 Гб
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 17:43
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой при увеличении памяти с 3 на 6 Гб на gigabyte 1060 gaming.
После замены карта нормально поработала около 30 мин, после пошли артефакты в бублике и вылеты из майнеров.
Ошибка памяти по каналу В незначительная - 33 , замена канала ничего не решила, тест на 1 Мб матсом проходит нормально.
Вернул всё назад на 3 Гб, бублик крутит так же хорошо как и до замены памяти, майнеры на небольшой объем памяти так же без проблем.
Ошибка, по памяти осталась так же 33, но она уже не влияет на работоспособность.
Есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Артефакты gigabyte 1060 при увеличении памяти с 3 на 6 Гб
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 18:01
Увидели ошибку 33 и из-за этого поменяли память... Читайте все про МАТС на форуме полно информации
Так же есть информация как тестировать под нагрузкой с помощью МОДС
Если решите вернуть 6ГБ и через 30 минут опять посыпят артефакты, то грузите МОДС
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 18:14
Почитаю.
Возвращать 6Гб не буду, там и так столько раз меняли память до меня, да и я тоже.
Вообще карта изначально была дохлая, не вкл, но была инициализация, заменил ГПУ (нет гарантий что он 100 исправный) и она пошла.
Просто непонятно как одна и та же карта, но с разным объёмом может артефачить или нет, тип памяти одинаковый (самсунг)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 18:43
Установленные на плате компоненты вытянут дополнительную нагрузку и повышение температуры?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 19:45
Кол-во корпусов микросхем памяти одинаковое, думаете из-за большего объёма памяти идёт большее потребление.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 19:59
А вас не смущает что гпу на картах с 3Гб, и 6Гб карт разные? И никто не добился успешного увеличения памяти, я имею в виду стабильную работу ВЕЗДЕ, и в 3D, и в майнинге и т.д.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 20:01
Так если проработала 30 минут, то начиная от пайки до самой битой памяти все может быть
Надо было МОДС прогнать и тогда показала бы какая банка, а там уже снимать, прозванивать ГПУ и т.д.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 22:47
Нет не смущает, есть переделанные 1060, майнят без единой ошибки уже 3 месяца, Palit Dual, Palit Jetsream, MSI gaming X все по 22.5 Мн
Ровно столько же дают 1060-100
Везде карту не планировалось использовать.
Дешёвая память появилась полтора месяца назад, тогда 1063 стоила 15-16 а 1066 26 сейчас 1063 20 и 1066 те же 26-27 так что переделывают влёт судя спросу.
---------- Добавлено спустя 15 минут 18 секунд: ----------
Прогонял старым модсом, с новыми пока не разбирался
0 0 0
0 0 0
0 33 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Ошибка на грани погрешности.
Ранее их за ошибки то не считал, менялись обычно со значениями 16000 и более.
Надо почитать как тестировать под нагрузкой
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi rx 470 gaming x 4g проблема при увеличении памяти
nofear.uz
17 фев 2021, 02:42
zxcvbp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб
TheMArcos
11
4937
12 ноя 2021, 11:51
agsmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N550jv (N550jv rev. 2.0) Мерцает изображение при увеличении яркости
Gercco
02 окт 2019, 21:01
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 16:30
zver Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 1060 6gb dual Артефакты при загрузки windows
Walkman
17
3175
14 фев 2022, 12:39
Walkman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
