MSI R9 390 нет питания GPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=120072 |
pEEp [ 26 окт 2021, 04:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI R9 390 нет питания GPU |
Rg400 писал(а): на основной шим ir3567b отсутствует сигнал ENABLE... Как сымитировать сигнал px_en Согл. вашему фото №5 подумайте, какие 2 условия необходимы, чтобы VDDC_OE (EN) был в "высоком"? (только R109 верните на место) |
Rg400 [ 26 окт 2021, 10:38 ] | |
pEEp писал(а): Согл. вашему фото №5 подумайте, какие 2 условия необходимы, чтобы VDDC_OE (EN) был в "высоком"? (только R109 верните на место) Спасибо, с этим разобрался. EN появился, и вероятнее всего был ранее. Но все равно нет pwr_good соответственно далее запуск не идет. При каких условиях должен появится pwr_good? |
crocodile70 [ 26 окт 2021, 14:19 ] | |
основные условия появления павергуд очень просты рабочий шим наличие питающих напряжений присутсвие сигнала En - нужной величины отсутствие проблем в нагрузе - в КАЖДОЙ фазе и да - на Вашу карточку есть схема и борда на этом форуме - может поможет разобраться |
Rg400 [ 26 окт 2021, 14:50 ] | |
crocodile70 писал(а): основные условия появления павергуд очень просты рабочий шим наличие питающих напряжений присутсвие сигнала En - нужной величины отсутствие проблем в нагрузе - в КАЖДОЙ фазе ШИМ ставил с другой карты результат тот же, напряжения все понимаются, EN +3.3 имеется, по фазам найти каких то проблем не удалось, все сопротивления в пределах нормы. Все работает, а ничего не работает.. |
crocodile70 [ 27 окт 2021, 02:02 ] | |
шим ir3567b - программируемый - Вы ставили шим с R9 390 ? Нужно еще быть уверенным, что шим рабочий . И не с каждой даже рабочей карты шим подойдет ---------- Добавлено спустя 9 минут 53 секунды: ---------- плохо припаянный шим также может не работать - паяли с низом ? Пропаяли затем все контакты паяльником? ---------- Добавлено спустя 18 минут 27 секунд: ---------- также - если будут проблемы в хоть одной из фаз - шимка может отказаться запускать всю систему питания - ядра Где то читал - особенно это касается первой и второй фазы. Также судя по схеме выходные мосфеты управляются даблерами. Неплохо бы проверить наличие питания даблеров .Сигналы разрешения их работы. Также я бы промерял сопротивления,падения напряжения на затворах мосфетов верхнего и нижнего ключей - сравнил - чтобы все эти значения были одинаковы для фсех фаз . Можно промерить и сопротивления и падения напряжения на входах PWM даблеров . Сравнить на всех. Также я ранее не увидел и сопротивление питальника ядра ГПУ - может он просто в коротком. Видел сопротивления на данных рабочих ( и не совсем рабочих) картах 5 Ом 3 Ом 1 ОМ .Если у Вас значительно ниже - возможно поврежден ГПУ . |
LiNet [ 27 окт 2021, 15:41 ] | |
crocodile70 писал(а): шим ir3567b - программируемый - Вы ставили шим с R9 390 ? Нужно еще быть уверенным, что шим рабочий . И не с каждой даже рабочей карты шим подойдет Новый ШИМ с АЛИ точно не подошел, старые грабли, нужно прошивать по I2C, есть у кого бинарник? |
crocodile70 [ 27 окт 2021, 16:43 ] | |
LiNet писал(а): Новый ШИМ с АЛИ точно не подошел, старые грабли, нужно прошивать по I2C, есть у кого бинарник? боюсь все не так просто - viewtopic.php?f=48&t=102697&hilit=%2A3567%2A |
Pandemonium6 [ 27 окт 2021, 17:55 ] | |
crocodile70 писал(а): no problems in the load - in EACH phase Yes, crocodile70 is perfectly right. The only EN signal to the PWM is needed and no problems with a load, with a circuit we supply. PWM has to start on default, preprogrammed, preset value. All of these handshakes powergood/powerok happen later when the main power is stable. |
Alcos [ 28 окт 2021, 03:39 ] | |
LiNet писал(а): есть у кого бинарник? Там нет бинарника, там текстовый файл с данными. Можно дёрнуть прошивку с шимки, при условии, что она ещё живая и не залочена производителем, и залить в новую. Говорят на али брак продают, что они не прошиваются. Приедут проверю, неделю ещё ждать, но, если всё получится, то будет замечательно. |
Rg400 [ 02 ноя 2021, 00:08 ] | |
Приветствую всех! Ещё раз заменил ШИМ и все драйверы фаз, в итоге имеем pwr_good 1.45в, запускается mwdd 1.31в. Теперь другая проблема NC7SZ08(u1000), который должен выдать pwr_ok, ни как не хотит его выдавать, perst_buf 3.3в, pow_good 1.45в, для получения логической единицы на u1000 необходимо 0.7vcc, то есть больше 2.3в. Почему может быть занижен pwr_good? |
fogel64 [ 03 ноя 2021, 03:21 ] | |
Rg400 писал(а): Ещё раз заменил ШИМ и все драйверы фаз, в итоге имеем pwr_good 1.45в, запускается mwdd 1.31в. Теперь другая проблема NC7SZ08(u1000), который должен выдать pwr_ok, ни как не хотит его выдавать, perst_buf 3.3в, pow_good 1.45в, для получения логической единицы на u1000 необходимо 0.7vcc, то есть больше 2.3в. Почему может быть занижен pwr_good? Приветствую! аналогичная проблема. Удалось победить? |
Rg400 [ 03 ноя 2021, 07:33 ] | |
fogel64 писал(а): Приветствую! аналогичная проблема. Удалось победить? Пока всё без изменений. Есть конечно мысль, выкинуть И и пустить perst_buf, на pow_ok, чтоб посмотреть запустятся ли фазы, но лучше разобраться почему он самостоятельно не запускается. |
com77 [ 03 ноя 2021, 12:26 ] | |
Rg400 писал(а): на основной шим ir3567b Здесь про прошивку и не только: https://pikabu.ru/story/remont_asus_dua ... gb_7896912 === Rg400 писал(а): Почему может быть занижен pwr_good? Читайте даташит с первой и до последней страницы. Чтобы узнать ответ на этот вопрос, подойдет полный даташит от любой ШИМ Проверьте фазы осциллографом. |
Rg400 [ 03 ноя 2021, 14:39 ] | |
com77 писал(а): Проверьте фазы осциллографом. Для точности еще раз перепаял шим(был непропай в паре ног), все ноги сидят точно. С осциллографом нашел только, на 28й ноге прямоугольники. На 13х ногах ir3598 +1.6в, сигналов с шим никаких нет. pwr_good 0 |
com77 [ 03 ноя 2021, 15:49 ] | |
Здесь видео по этому ШИМ-у: Полные даташиты, есть разве что на IR3565b и IR35201 - распиновка конечно отличается, но не общие принципы работы Функциональную и тайминг диаграммы стоит посмотреть... Разбирайтесь, ШИМ сам сажает pwr_good на землю, когда видит проблемы по обратной связи по фазам. |
crocodile70 [ 03 ноя 2021, 16:04 ] | |
com77 писал(а): Здесь видео по этому ШИМ-у: там уже и новое видео по прошивке появилось - если что |
com77 [ 03 ноя 2021, 16:21 ] | |
crocodile70 писал(а): новое видео по прошивке Я его вчера и смотрел) в приведенном мной видео речь именно о шимке ТС ir3567b Здесь дело не в прошивке, или обвязка шим-ки или по фазам... |
