Msi RX480 8Gb (нет питания памяти и гпу) https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=120075 |
sashazzz039 [ 26 окт 2021, 09:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Msi RX480 8Gb (нет питания памяти и гпу) |
Всем привет Досталась данная карта от приятеля как не рабочая. Нет питания гпу и памяти, хотелось бы оживить, если получится. Замеры на скринах. Вложение: top1.jpeg IR3567B менял с исправной карты (PowerColor rx470 4Гб) - хоть по VRM гпу отличия есть (4 фазы вместо 6), но важен был факт изменений, а их не оказалось - все то же потребление в 250мА и отсутствие напряжений на EN , PWRGD Вложение: 3567b-1.jpg Почитав некоторые темы с данного форума, испробовал некоторые комбинации в районе ШИМ-а памяти (GS7256) но результата нет. Снимал Q1604 (MMDT3904), поменял 2 smd конденсатора (С711,С712) и резистор (R705), ШИМ менял с другой карты (PowerColor RX470 4Gb) которая полностью рабочая - на ней сейчас ШИМ снятый с этой карты. Вложение: bottom-1.jpeg Вложение: gs7256-1.jpg Я так понимаю, что U900 (GS9238) со своей 1-й ноги рассылает EN для IR3567B и PGOOD для GS7256 ШИМ-ов питания памяти и КП? которые в моём случае доходят только до КП, т к только он работает и на 7 ноге у него 1,2В |
crocodile70 [ 26 окт 2021, 14:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Msi RX480 8Gb (нет питания памяти и гпу) |
на форуме выложена куча схем для МСИ - Ваша там тоже есть - может попробовать по схеме разобраться ? |
Leha74 [ 26 окт 2021, 14:02 ] | |
можно попробовать поменять шим на RT8120A, мне помогло. |
sashazzz039 [ 26 окт 2021, 17:10 ] | |
crocodile70 писал(а): может попробовать по схеме разобраться ? Видимо скилла не хватает, в схеме разобраться. Бордвью немного отличается (некоторые элементы не распаяны, а на бордвью присутствуют) поэтому теряю нить прохождения сигналов и ступор, что может просаживать их с 2,2В до 0,2В |
sashazzz039 [ 06 дек 2021, 22:14 ] | |
В общем завел всё,напряжения все есть, сопротивления в норме, ШИМ везде проверил (фазы питания гпу,памяти,контроллера памяти, контроллера PCI-E). Потребление 0,9А в простое... Карта определилась с ошибкой 43. Залез в GPU-Z и собственно обнаружил отсутствие частот памяти, гпу и пр....НО во вкладке SENSORS не реальные показания Вложение: 2021-12-06 20.48.38.JPG Вложение: 2021-12-06 20.48.25.JPG Подскажите, уда копать? ps Т.к. "грешил" на ГПУ, то пересадил заведомо исправный - показания чуть изменились, но в целом картина осталась прежней. |
fotya [ 06 дек 2021, 23:52 ] | |
Может тест памяти прогнать уже пора? |
sashazzz039 [ 07 дек 2021, 12:28 ] | |
fotya писал(а): Может тест памяти прогнать уже пора? К сожалению, 43 ошибка может означать, что не только память или КП "приехал", а так же ,видимо и другие виды неисправностей. Может сначала нужно привести, минимум, показания по потреблению , частоты что бы хоть мало-мальски отображались, а потом тестить память? Толку ее тестить, если гпу в аварии |
fotya [ 07 дек 2021, 14:35 ] | |
Напряжения все есть, карта определяется, надо уже тесты прогнать. Проблема образ записать? Действовать методом исключения. |
JooereX [ 07 дек 2021, 16:00 ] | |
sashazzz039 писал(а): В общем завел всё,напряжения все есть Подскажите, как решили проблему с отсутствующим питанием ? В чем была проблема? |
Sa1FeR [ 08 дек 2021, 11:23 ] | |
sashazzz039 писал(а): Карта определилась с ошибкой 43. Залез в GPU-Z и собственно обнаружил отсутствие частот памяти, гпу и пр....НО во вкладке SENSORS не реальные показания Биос зашить нормальный для начала, а там уже смотреть... |
fffas [ 08 дек 2021, 11:57 ] | |
sashazzz039 писал(а): НО во вкладке SENSORS не реальные показания ШИМ на место родной вернули ? если нет - это причина |
Sa1FeR [ 08 дек 2021, 17:56 ] | |
fffas писал(а): ШИМ на место родной вернули ? если нет - это причина С кривым биосом тоже погоду на луне показывает, проверено |
fotya [ 08 дек 2021, 19:43 ] | |
Вот интересно, а карта в аварийном режиме должна правильные данные показывать? Что-то есть сомнения. |
Serqwest [ 13 дек 2021, 23:28 ] | |
43 ошибка это скорее всего гпу, по крайней мере в моей практике это так |
