https://vlab.su/
gtx 760 (made in china) не определяется
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=120196
Страница 1 из 1
raaaatata [ 29 окт 2021, 16:09 ]
Заголовок сообщения:  gtx 760 (made in china) не определяется
Привет
Проблема следующая, gtx 760 2gb (made in china) когда работала у неё была проблема, зависало изображение и комп начинал перезагружаться когда была без нагрузки
сейчас карта не определяется, вентиляторы крутятся замерил напряжения 1,5в есть, 0.9в есть, 12в есть
подскажите куда копать?)
обновил фото, почти студийные), от себя скажу что прогаров не заметил и сбитых элементов тоже
Pandemonium6 [ 29 окт 2021, 16:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: gtx 760 nvidia не определяется
I think you should start from taking sharper pictures in much higher resolution.
Alexey1122 [ 29 окт 2021, 17:11 ]
Диагностический прогрев надо 250 грудусов
raaaatata [ 29 окт 2021, 18:06 ]
прогрел, изменений не обнаружено
viktor-novikov51 [ 29 окт 2021, 18:13 ]
raaaatata писал(а):
gtx 760 2gb
760 серьёзно? Может 460?
raaaatata [ 29 окт 2021, 19:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: gtx 760 (made in china) не определяется
я так понимаю напоролся на китай)
raaaatata писал(а):
фото с радиатором, ее можно как то вылечить?)
viktor-novikov51 [ 29 окт 2021, 19:55 ]
Скорее всего там уже всё китайцы "вылечили".
raaaatata [ 30 окт 2021, 09:14 ]
никто не сталкивался с подобным?
gromTs [ 30 окт 2021, 13:08 ]
Ну народное творчество оно тут в самом соку, прям махровое, скорее это 560, поэтому прошейте ее как палит 560 или 560ti на 2гб, возможно перестанет глючить и заведется.
raaaatata [ 30 окт 2021, 15:06 ]
спасибо, попробую
raaaatata [ 31 окт 2021, 13:37 ]
как лучше прошивать, прищепкой или выпаивать?
viktor-novikov51 [ 31 окт 2021, 13:49 ]
Как больше нравиться так и прошивайте. Только ID страпами приведите в соответствие с новым биосом.
armig7 [ 31 окт 2021, 13:54 ]
может реболл с правильным флюсом, Ersa Martin?
Посмотрите youtube Романа Гребеникова, где он флюсом Союз даже без реболла прогрел и восстановил
raaaatata [ 31 окт 2021, 15:33 ]
сейчас есть флюс NC 559, нижний подогрев и фен, видео посмотрел, попробую без реболла сделать
seminenko [ 31 окт 2021, 16:02 ]
В мусор ее, отжила она свое. Сколько уже можно мучить то :-)
armig7 [ 31 окт 2021, 16:15 ]
raaaatata писал(а):
флюс NC 559
это ни о чем, чип угробишь,
не торопись, купи правильный флюс, верхний подогрев (хотя бы такой https://aliexpress.ru/item/32895481197.html), диммер, чтобы ограничить мощность верхнего подогрева 240Вт, термопару, чтобы термопрофиль выдержать, посмотри гайд от VIK-on...
поспешишь - людей насмешишь, своим "бронзовым Обамой", а не спеша можешь свой скил прокачать
есть еще Rusflux NRK-373-Expert, https://aliexpress.ru/item/1005002782533800.html (или https://vk.com/market-179221076)
такую карту и нужно мучить :)
а топовые нести профессиональным ремонтникам
seminenko [ 31 окт 2021, 16:18 ]
Там уже все китайцы отмучали, правильно выше сказали.
ко мне заезжали 1050ти типа такого, чего на этой 760 написано прямо загадка
raaaatata [ 31 окт 2021, 17:31 ]
можно ссылку?
armig7 [ 31 окт 2021, 17:41 ]
https://www.youtube.com/watch?v=ivVMaXaf3f8&t=8s
медики на трупах раньше учились :-):
R.G. трупик видеокарты купил и оживил :co_ol:
gromTs [ 31 окт 2021, 18:48 ]
А я без ютуба скажу что флюс СОЮЗ не всегда можно применять для видюх, есть у меня опыт его применения, часто более менее нормальный 559ый тонким слоем работает лучше. (Тесты я видел и сам флюс неплох, но тесты неполные так CR означает емкость и сопротивление, так вот сопротивление исследуется, а емкость нет)
Безразлично как, лишь бы удачно.
viktor-novikov51 [ 31 окт 2021, 19:07 ]
gromTs писал(а):
лишь бы удачно
Да ему для этого нужно страпы найти на этой китайской поделке, или дамп поправить и драйвер прикрутить подходящий.
gromTs [ 31 окт 2021, 19:26 ]
Плата вряд ли далеко ушла от референса, поэтому предположительно R609-R611 типа 5к 5к 20к и R43 проверить должен быть в районе 20к.
http://www.phpbb.com/
