Palit GTS 450 не видит монитор https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=120237 |
Away [ 31 окт 2021, 00:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Palit GTS 450 не видит монитор |
И такое тоже на ремонт носят. Карта работает все тесты проходит. Но монитор видит как non pnp и не дает ставить разрешения кроме стандартных типа 800х600.. 1280х1024 при включении изо вобще нет и монитор пишет out of range в настройках монитора показывает что частота 199гц изо появляется если воткнуть монитор когда система загрузится. Такое происходит на всех портах. 5V_DDC на всех портах есть I2C(A,B,W) до GPU доходят. Чип все таки издох? |
Pandemonium6 [ 31 окт 2021, 06:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit GTS 450 не видит монитор |
Can you mine on it? Are drivers loaded? |
Away [ 01 ноя 2021, 19:08 ] | |
драйвера не причем. даже в uefi bios изо в окошке 640х480 на FHD мониторе а должно на весь экран. |
Pandemonium6 [ 05 ноя 2021, 07:26 ] | |
Can you use this card as secondary, without monitor? Try to make some tests in such configuration. |
