MSI GTX 670 2GB Model V284 При нагрузке в 3D отключается, не держит напряжение на GPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=120241 |
GreenHaze [ 31 окт 2021, 10:50 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI GTX 670 2GB Model V284 При нагрузке в 3D отключается, не держит напряжение на GPU |
Здравствуйте уважаемые форумчане. Я начинающий, пытаюсь оживить видюшку друга) Стала отрубаться в играх. При нагрузке в FurMark при штатных настройках Биос, по показаниям GPU-Z потребляет не более 140 ватт в турбо бурс не входит, Напряжение ГПУ- плавает 1.0200-1.0370-1.0500v, загрузка GPU 99% При понижении частоты GPU, минус 200Mhz, нагружая в FurMark, по показаниям GPU-Z потребления повышается до 170-190 ватт напряжение повышается до 1.5000 -1.7500v В FurMark бублик минут 10 крутиться без лагов, температура ГПУ в простое не превышает 40 и при нагрузке 75 градусов В играх зависает, заливая экран то серым то бежевым то красным цветом, теряет сигнал с монитором, помогает только грубая перезагрузка кнопкой. Или в менее требовательных играх при понижении частоты ГПУ играется например с 40-50 фпс но через минут 5, ФПС падает до 20-15 Драйвера ставятся без проблем, артефактов нет, проверял память Матс, ошибок так же нет. Сопротивление GPU -14 Ом, Памяти -86 Ом. сбитых элементов не обнаружил Нашел рядом с PCI питанием, транзистор в обрыве, маркировка 703К, и еще 3 таких же с отличающимися при прозвонке характеристиками, Такие же 4 стоят со стороны ГПУ рядом с банками памяти, у них все характеристики одинаковы. Нагуглил только, что это токораспределительные транзисторы, но не уверен. Подскажите аналог и что еще проверить, |
raaaatata [ 31 окт 2021, 12:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GTX 670 2GB Model V284 При нагрузке в 3D отключается, не держит напряжение на GPU |
скорее всего чипу плохо, была похожая тема, посмотри viewtopic.php?f=48&t=56988 |
GreenHaze [ 04 ноя 2021, 11:32 ] | |
Напаял твердотелы параллельно на конденсаторы что стоят после дросселей питания ГПУ выкидывать перестало, стал держать частоты и напряжение)) |
Pandemonium6 [ 05 ноя 2021, 07:53 ] | |
Do you mean ceramic capacitors in parallel to the existing output capacitors from VRMs? What values did you use? |
GreenHaze [ 06 ноя 2021, 02:41 ] | |
Pandemonium6 Сообщение Добавлено: Вчера, 07:53 Do you mean ceramic capacitors in parallel to the existing output capacitors from VRMs? What values did you use? Нет не керамические, твердотельные 2.5 вольта 820Мкф, припаял их к ножкам родных твердотельных конденсаторов)) |
Pandemonium6 [ 06 ноя 2021, 03:01 ] | |
Did you measure it by scope before and after? What was wrong? Too much ripple on the output? There must be reason why it helped. |
GreenHaze [ 06 ноя 2021, 08:14 ] | |
Pandemonium6 Выпаял один из конденсаторов ESR=0.7ом Mкф=810, Пульсации помереть мне нечем, Самому бы было интересно) Возможно пропайка ножек конденсаторов помогла. Были микротрещины на контактах дополнительного питания и контактах выхода DVI, но пропайка только их не помогла. |
Pandemonium6 [ 06 ноя 2021, 23:46 ] | |
I have ESR meter but unsoldering some types of capacitors is problematic. Using used capacitors from donors is also not a good idea. When I have such suspicious board I will remove all caps and I will measure their ESR, one by one and I will tell what I think about ESR. But low ESR should be seen as obvious ripples or shark teeth on the DC side after the inductor. I always check for ripples and also under load making measurements from the back. |
com77 [ 06 ноя 2021, 23:59 ] | |
GreenHaze Проверяйте VRM осциллографом. |
