NVIDIA 1070 прилетело по HDMI https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=120313 |
fffas [ 03 ноя 2021, 09:50 ] | |
Заголовок сообщения: | NVIDIA 1070 прилетело по HDMI |
пришла карта убитая со стороны HDMI - 8 резисторов точками , транзисторы 544 548 559 убиты , гпу спекся . Вся обвязка со входа поменяна , поменян гпу (проверенный). все питальники целые , но смутило низкое потребление при старте всего 700ма (обычно 1100) сопротивления 1в - 68ом , 1,8в - 125ом , мем - 28ом самс . биос оригинальный (даже серийник совпадает ) , на всякий случай перешил . матс пишет - Segmentation fault . винда видит ошибка 43 , гпузет биос вычитывает правильно хотя и пишет что неизвестный . все остальное пустое где копать ? |
gromTs [ 03 ноя 2021, 18:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NVIDIA 1070 прилетело по HDMI |
После таких повреждений у меня еще не генерил кварц правда на плате попроще |
YunicheK [ 03 ноя 2021, 18:21 ] | |
Сопротивление 1V8 маловато. |
fffas [ 04 ноя 2021, 16:36 ] | |
gromTs писал(а): не генерил кварц а как он тут может не генерить ? он же здесь пассивный ... генерит ((( YunicheK писал(а): Сопротивление 1V8 маловато чип рабочий . возможно что то еще подгружается ... на 1070ти я и меньше видел и работали . при чем судя по пост кодам видюха сразу подгружается и экран сразу загорается , но черный . Я уже голову сломал куда копать - тут бы знать куда проходил ток по плате и был ли включен основной монитор . а так даже питальник 5в на хдми целым остался . Не очень понятно - все линии хдми уходят в гпу , 559 сидит на земле , а если пробились 544 548 могло дойти до 3V3 . надо бы после праздников посмотреть Q522 обидно - плата и охлад чистенькие ( а сейчас такой дефицит целых досок ) |
gromTs [ 09 ноя 2021, 19:00 ] | |
fffas писал(а): он же здесь пассивный Утечка через емкости на землю была.
