Текущее время: 05 май 2024, 06:22
marvyn
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 770 4 gb выбивает ошибку видео драйвера Добавлено: 04 ноя 2021, 16:30 |
Зарегистрирован: 24 авг 2015, 18:57 Наличности на руках: 114.59
Сообщения: 86 Откуда: nnov
GA-8i915 писал(а): GA-8i915 Как вы и сказали, тест на 4г на 1г и на 500 метрах не прошел- черный экран, при этом видны арты. На 400 метрах тоже видны арты и тест закончился ошибкой, на тех же каналах с теми же числами.
marvyn
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 770 4 gb выбивает ошибку видео драйвера Добавлено: 05 ноя 2021, 17:24 |
Pandemonium6 писал(а): Pandemonium6 report
marvyn
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 770 4 gb выбивает ошибку видео драйвера Добавлено: 06 ноя 2021, 03:33 |
Pandemonium6 писал(а): Lets discuss it.
You have 10-20 errors somewhere in the middle of the memory space and the data space. It means that address lines and data lines are good because all other areas are good. You have two banks with the same looking errors. Are you so lucky to win two the same faults at the same time? Errors from your mats report look very suspicious. 00000000 or FFFFFFFFF or 00FF00FF looks like GPU from my practice. Memory errors are random.
Run mats again and look at screen, maybe you will spot a singe rectangle looking like artifact. It will be small and horizontal artifact. MATS picture. There are small stripes on the left.
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 770 4 gb выбивает ошибку видео драйвера Добавлено: 06 ноя 2021, 03:42 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,140.72
Сообщения: 762 Откуда: Holand
Oh yes This is it I had 2070 with it, memory replacement did not help but reflow helped and a card is back in a rig. Another 2070 after reflow does not give a picture any more. You have a chance 50/50. Reflow it properly, tough the GPU to be sure it is floating.
