Ремонт Jetstream 1070 8 gb https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=120398 |
sonsky [ 05 ноя 2021, 21:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Ремонт Jetstream 1070 8 gb |
Карточка после майнинга- чтото пробило на материнской плате. К.З по 1.8 вольта на видеокарте - ГПУ на помойку. Поставил новый ГПУ не определяеться карта. Поставил ещё один опять не определяеться. 3 уже поставил с рабочей карты - тоже самое неопределяеться. питание ГПУ-0,8 вотль- норма Питание памяти -1.47 - норма. 1,8 есь кз нет уже 5 вольт есть. 3.3 есть. Логические элементы 5 ножный работает и сигнал на 5 ногу дает. Сопротивления все в норме- и кз нигде нет. Вопрос- может шимку пробило какую и нет разрешающего сигнала с неё? подскажите кто уже сталкивался с таким. обычно с к.з по 1,8 вольта я меняю чип и все они работают- а эта карта ну не в какую ШИМ питания памяти 7J=3Е (схемы её нет- не могу посмотреть выдает она сигнал какой или нет) Шим питания ГПУ uP9511p- на ноже IN напряжение присутсвует3,3 вольта. с какой её ноги посмотреть сигнал на ГПУ? |
fffas [ 05 ноя 2021, 21:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт Jetstream 1070 8 gb |
sonsky писал(а): Поставил новый ГПУ не определяеться карта. Поставил ещё один опять не определяеться Блин , дайте мне один новый я вам остальное сделаю )))) 1,0 на маленьком дросселе около разъема есть ? |
sonsky [ 05 ноя 2021, 22:03 ] | |
fffas писал(а): 1,0 на маленьком дросселе около разъема есть ? PCI- да есть- забыл написать. fffas писал(а): Блин , дайте мне один новый я вам остальное сделаю )))) Нее=) все уже на картах этот остался "РАБОЧИЙ С РАБОЧЕЙ КАРТЫ" Все остальные уже на другие платы воткнул успешно. на других платах они работают- на этой нет |
Serg17 [ 07 ноя 2021, 12:25 ] | |
Кварц посмотрите, ну и Биос прошить попробовать, либо просто переключить, там же их 2шт. |
sonsky [ 17 ноя 2021, 15:50 ] | |
Serg17 писал(а): Кварц посмотрите, ну и Биос прошить попробовать, либо просто переключить, там же их 2шт. Все это делал не помогает На микросхеме питания видео памяти должен формироваться какойто сигнал о готовности- мол напруга в норме. даташит не могу найти на неё |
crocodile70 [ 18 ноя 2021, 05:28 ] | |
А у логического элемента выход Y случайно не 4-й пин ? А 5-й - питание ? Ну может я что-то путаю конечно - тогда сорри . |
madking [ 18 ноя 2021, 08:43 ] | |
sonsky писал(а): ШИМ питания памяти 7J=3Е (схемы её нет- не могу посмотреть выдает она сигнал какой или нет) RT8816A |
