Текущее время: 18 ноя 2026, 19:48
 Заголовок сообщения: Gigabyte GV-N1080WF3OC-8GD не стартует
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 20:32
Доброго времени суток. Карточка GV-N1080WF3OC-8GD. Проблемы по питанию. При визуальном осмотре заметен прогар на шим контроллере памяти. На одном из двух мосфетов ключ в КЗ. До снятия шима сделал фото. Определил как RT8816A . После демонтажа КЗ с ключа ушло. Прозвонил ключи. Из первого фото видно где находится метка первого пина. Из бордвьюшки RT8816A следует, что метка первого пина должна находиться на 90 градусов левее. Борды на карту нет подскажите правильно ли я подобрал аналог микросхемы. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N1080WF3OC-8GD не стартует
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 22:46
да, все верно.
это не аналог, это RT8816A и должен стоять под 90* левее.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-N1080WF3OC-8GD помогите опознать элемент.
profmedteh
05 дек 2021, 15:32
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-N1070G1 Gaming-8GD номинал резисторов R991 и R990
dfAngeL
06 ноя 2018, 22:07
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-R939G1 GAMING-8GD не определяеться пост b2
Homeniuk_Oleh
3440
01 май 2019, 11:33
JekKor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N1080XTREME-8GD-PP нет изображения
Prosperian
28 май 2020, 15:08
Prosperian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gv-n1070wf2oc-8gd Gigabyte 1070 номиналы резисторов.
dikabraz
10 авг 2020, 00:49
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: akademik08 и гости: 33
cron
