MATS на MINING GV-NP106D5-6G https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=120450 |
sergun [ 07 ноя 2021, 22:36 ] | |
Заголовок сообщения: | MATS на MINING GV-NP106D5-6G |
В ремонте 2 одинаковые карты Gigabyte GV-NP106D5-6G с одинаковым дефектом, при установке драйвера винда 7 х64 падает в синьку с кодом 7Е. Запускал МАТС ./mats -e 1 -3d_card из комплека 367.106 и 400.ххх и вижу ошибки чтения по всем банкам памяти. Обычно у карт ошибки записи, а тут именно чтение и по всем каналам. Что меня смущает: карты как будто только из упаковки вынули, ни пылинки на радиаторе, ни на лопостях вентиляторов. Снял систему охлаждения, а паста на ядре как будто новая - заводская, а не намазанная наново, резинки на чипах памяти - как новые, сами чипы чёрные. Для проверки заливал биос с сайта, ничего не изменилось. Знающие подскажите пожалуйста, это что издохло на карте, вся память или контроллер памяти в чипе? Или я неправильно запускаю МАТС? Все напряжения в норме, 0.8в , 3.3в, 1.5в, 1.0в, 1.8в. Сопротивление ГПУ 0.3 ома, памяти 92 ома на одной и 180 ом !!! на другой. остальное практически так же как на картике из этого сообщения http://vlab.su/viewtopic.php?p=682293#p682293 Вот фотка теста матс Вложение: IMG_8478.jpg
Rein [ 07 ноя 2021, 23:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MATS на MINING GV-NP106D5-6G |
Цитата: памяти 92 ома на одной и 180 ом !!! на другой Память одного производителя на двух картах? Датакоды на банках одинаковые или вперемешку? |
sergun [ 08 ноя 2021, 14:05 ] | |
Rein писал(а): Память одного производителя на двух картах? Датакоды на банках одинаковые или вперемешку? Память разная: на карте с 92 ом стоит H5GQ8H24MJR R4C Хиникс, а там где 180 ом - D9TCB Микрон Дата коды одинаковые в пределах карты. |
crocodile70 [ 08 ноя 2021, 15:20 ] | |
Замените всю память - благо всего 6 шт. не поможет - отребольте ГПУ. не поможет - вывод очевиден - ИМХО - конечно |
zettabyte [ 10 ноя 2021, 22:33 ] | |
КП труп, но пошевелить чип стоит (брак при заводской пайки встречал). Если не поможет и матс покажет тоже самое, вывод очивиден |
bojfriend [ 10 ноя 2021, 23:28 ] | |
Я бы начал с прошивки правильного биоса. Перепробовал бы несколько для успокоения. Давеча мучил 1063, переделывая ее в 1066 после другого человека, так вот несколько биосов надо было перебрать, чтобы она завелась нормально |
