Текущее время: 22 ноя 2024, 11:12
 Заголовок сообщения: MSI RX 570 Gaming X дрова не ставится с правильным BIOS
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 22:41
Kупил 3 карты MSI RX 570 4GB Gaming X Hynix и Elpida memory.
все карты имеет идентичную проблему, POST дает чистую картинку, Windows показывает error 43 дрова не ставится с правильным BIOS.
на 1 карте поменял всю память не помогло,
на другой карте поменял GPU получил тотже результат, и до и после GPU замены на заведомо хороший ошибки при ядре >1025Mhz
интересные результаты выдает tserver: ./tserver -boardtest=memfa
agt mem=1750 итп, и ядро agt eng=1000 --> без ошибок
agt mem=1750 итп, и ядро agt eng=1050 --> куча ошибок по памяти
agt mem=1750 итп, и ядро agt eng=1200 --> полностью виснет
также команда виснет ./agt -ppvddc=1.15
заметил заниженное напряжение на vcore: 0.807v вместо положенных 0.950v...
кто нибудь встречал такую проблему раньше, какое было решение?
 Заголовок сообщения: Re: MSI RX 570 Gaming X дрова не ставится с правильным BIOS
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 11:38
I had many. The problem was that cards had modified original bios for mining with reduced core voltage and faster memory..
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 17:05
I believe it not quite the same problem. First of all I already changed the BIOS to original and it didn't help. Second of all no one in the right mind would hard code vddc voltage 0.8v into the bios as it is too low for 470-570 chip to run on.
I believe the issue is with buck controller not getting proper info from feedback loop and therefore in-properly controlling vddc voltage..
кто нибудь еще встречал эту проблему?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 18:20
Crimfell писал(а):
./agt -ppvddc= первая ступень по таблице, там будет цифра, её вбить.
Карта тут же вырубается и на мониторе черный экран.
подробнее...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 23:14
спасибо за помощь, действительно симптом очень похожий, на моя карта не виснет после ./agt -ppvddc=0.800, думаю из за того что у меня дрoва не ставится..
ревизия доски 1.3 и R624 нет между 3 и 4 дросселем, но есть R136 & R135, как мне кажется это аналог..
Вложение:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX 570 Gaming Xдрова не ставится деградация чипа?
darker123
1031
16 сен 2021, 16:55
darker123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX 570 ALL PORT DISPLAY SOUND WIERD | ВСЕ ПОРТЫ MSI RX 570 ЗВУК СТРАННЫЙ
katoda22
27 мар 2021, 22:05
katoda22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD R9 270 Gaming 2GB Дрова не узнают карту
tonycstech
1102
12 авг 2022, 10:24
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT780R (MS17611 ver1.0) Не ставятся дрова на видик
в форуме MSI
citramonneo
2673
24 мар 2016, 19:56
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX570 GamingX 8Gb нет изображения, но дрова ставятся
merlin45
06 ноя 2020, 11:03
Conqueror Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: -=ShaMan7=-, gotch, TIPOSOKRAT и гости: 83
