MSI RX 570 Gaming X дрова не ставится с правильным BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=120556 |
darker123 [ 10 ноя 2021, 22:41 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI RX 570 Gaming X дрова не ставится с правильным BIOS |
Kупил 3 карты MSI RX 570 4GB Gaming X Hynix и Elpida memory. все карты имеет идентичную проблему, POST дает чистую картинку, Windows показывает error 43 дрова не ставится с правильным BIOS. на 1 карте поменял всю память не помогло, на другой карте поменял GPU получил тотже результат, и до и после GPU замены на заведомо хороший ошибки при ядре >1025Mhz интересные результаты выдает tserver: ./tserver -boardtest=memfa agt mem=1750 итп, и ядро agt eng=1000 --> без ошибок agt mem=1750 итп, и ядро agt eng=1050 --> куча ошибок по памяти agt mem=1750 итп, и ядро agt eng=1200 --> полностью виснет также команда виснет ./agt -ppvddc=1.15 ************************************************************* заметил заниженное напряжение на vcore: 0.807v вместо положенных 0.950v... ************************************************************* кто нибудь встречал такую проблему раньше, какое было решение? |
Pandemonium6 [ 11 ноя 2021, 11:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI RX 570 Gaming X дрова не ставится с правильным BIOS |
I had many. The problem was that cards had modified original bios for mining with reduced core voltage and faster memory.. |
darker123 [ 11 ноя 2021, 17:05 ] | |
I believe it not quite the same problem. First of all I already changed the BIOS to original and it didn't help. Second of all no one in the right mind would hard code vddc voltage 0.8v into the bios as it is too low for 470-570 chip to run on. I believe the issue is with buck controller not getting proper info from feedback loop and therefore in-properly controlling vddc voltage.. кто нибудь еще встречал эту проблему? |
pEEp [ 11 ноя 2021, 18:20 ] | |
darker123 писал(а): также команда виснет ./agt -ppvddc=1.15 заметил заниженное напряжение на vcore: 0.807v вместо положенных 0.950v... Crimfell писал(а): ./agt -ppvddc= первая ступень по таблице, там будет цифра, её вбить. Карта тут же вырубается и на мониторе черный экран. подробнее... |
darker123 [ 11 ноя 2021, 23:14 ] | |
спасибо за помощь, действительно симптом очень похожий, на моя карта не виснет после ./agt -ppvddc=0.800, думаю из за того что у меня дрoва не ставится.. ревизия доски 1.3 и R624 нет между 3 и 4 дросселем, но есть R136 & R135, как мне кажется это аналог.. , Вложение: IMG_6463.jpg
