Текущее время: 26 июн 2024, 12:11
Brtth
Заголовок сообщения: XFX R7-260X_CN Нет изображения Добавлено: 13 ноя 2021, 12:09 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,268.01
Здравствуйте Опыта в ремонте видеокарт еще немного поэтому нужна помощь ...со слов хозяина в один момент просто перестала работать Сейчас поднимаются все напряжения т.е. 3.3В, 5В, 1,8В присутствуют, а вот на одном из дросселей процессора ~0.180В, на остальных стабильно 0.9В сопротивление похоже в норме, (точно не знаю для данной линейки ГП), по линиям разьема pci тоже ничего криминального нет, сбитых элементов нет и в ремонте похоже не была, кристалл без малейшего скола, да и сам чип визуально в идеальном состоянии ГПУ 215-0839097, Шим uP1643P, память Hynix H5GQ4H24MFR Вложение: IS25CD020@SOIC8_20211113_121905_XFX_R7.rar Вложение: IMG_8772.jpg ---------- Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 54 секунды: ---------- даташит на uP1643P нет, или я плохо ищу... может кто поделится, хотя бы шим обмерять, заменить нечем пока
Alex65
Заголовок сообщения: Re: XFX R7-260X_CN Нет изображения Добавлено: 16 ноя 2021, 00:06 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59
Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
Brtth писал(а): на одном из дросселей процессора ~0.180В Это питание памяти, 1.5-1.6в
_________________ Электроника — наука о контактах.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: XFX R7-260X_CN Нет изображения Добавлено: 16 ноя 2021, 16:14 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,480.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
такие карты практически не попадались, точно не скажу, но сопротивление в 50 ом, как мне кажется, это норма в данном случае. а напряжение ищите. в первую очередь отзвонить сигналы и связи, проверить смд, заменить мосфеты, заменить шимку.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: XFX R7-260X_CN Нет изображения Добавлено: 28 май 2022, 15:47 |
подниму тему, сразу не доглядел в обвязке ШИМа сбит элемент, похоже на типовую неисправность (есть две темы), но никто не указал номинал сбитого резистора Вложение: Снимок.JPG
crow84
Заголовок сообщения: Re: XFX R7-260X_CN Нет изображения Добавлено: 21 июн 2023, 17:44 |
Зарегистрирован: 21 окт 2021, 18:28 Наличности на руках: 109.83
Сообщения: 250 Откуда: argentina
У меня та же проблема!!! этот резистор все равно лопается, и я не могу получить pdf на up1643p! этот резистор идет на пин9 того же pwm. С одной стороны, значение дает мне 0.92v (именно оно должно подавать pwm) или, скорее, разрешение для vddci. Кто-нибудь знает значение этого резистора? spasibo
