Текущее время: 21 ноя 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: Опознать элемент Gigabyte RX5500XT
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 10:00
На плате есть все напряжения, сопротивления +-норм не определяется по тепловизору греется до 100 градусов MU302 что за зверь не смог разобраться может подскажет кто? Фото платы целиком позже добавлю. Маркировка микрушки GAC.
Напруги такие на ней
1 - 5в
2 - 3,3в
3 - земля
4 - 12в
5 - 0
6 - 12в
Со снятой микрухой пропадают напряжения на карте.
Последний раз редактировалось Roslavl67 15 ноя 2021, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Опознать элемент Gigabyte RX5500XT
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 10:09
На 1 и 2 ноге сопротивление какое?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 10:25
А там вообще веселуха 60-80 Ом по памяти скидывал килоомы, на микрухе кстати на снятой тоже относительно земли килоомы
---------- Добавлено спустя 31 минуту 35 секунд: ----------
Чем то похоже на DC-DC
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 15:36
Замеры верные?
Точка(точки) и тире(не всегда) характерна для ON Semiconductor.
по маркировке нашлось NCP718AMTADJTBG.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 15:54
Если это он то на EN явно больше, чем должно быть.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 16:19
Да это она спасибо вам огромное!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
Powerman писал(а):
Замеры верные?
Не уверен что в нагрузке правильно померял надо перепроверить (флюс поленился убрать) я думаю что то садит 5в и она греется по этому так то вроде отрабатывает правильно
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
Да нет может быть таблица 2 страница 2 даташита
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 16:43
Точно .
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 09:41
Деталька опознана темку закроем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte rx5500xt помощь в колхозинге
maratcompas
31 янв 2023, 01:00
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte rx5500xt 8gb oc пониженные частоты 130ghz
Ivagonsix
30 янв 2025, 11:11
ruzalit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп прошивки ir35217 для RX5500xt
zvyagin.evgeniy
01 апр 2023, 22:50
zvyagin.evgeniy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx5500xt ошибка 43
madking
14 окт 2023, 16:29
AwesomePC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Giga rx5500xt can’t set mem
deathdealer9982
29 май 2025, 05:54
deathdealer9982 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 100
