Текущее время: 02 июн 2024, 20:37
Вячеслав_КР
Заголовок сообщения: Помощь в ремонте Palit P106 Добавлено: 15 ноя 2021, 22:59 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2021, 22:12 Наличности на руках: 30.04
Сообщения: 30 Откуда: Краснодарский край
Доброго времени суток, уважаемые гуру. Нужна помощь новичку. Со слов владельца упустили что то токопроводящие в области подачи доп питания. Карта не определяется. Вентиляторы не крутятся.
Проверяю основные сопротивления (1,8, 5, питание памяти) везде КЗ. Отпаиваю дроссели, КЗ со стороны питания - потребители в норме или близкой к ней. Ничинаю с 1,8В нашел пару сгоревших сопротивлений, заменил, сопротивление поднялось до 1,6 ОМ. Далее проверяю ШИМ RT9276F, на схеме SU15, нет ни питания, ни EN. Питание 12В восстановил, а вот Enable(6 пин на микросхеме)не могу отследить откуда берется, (дорожка через несколько проколов уходит под элементы не могу отследить). Подскажите откуда он берет свое начало.
Такая же ситуации с ШИМ NCP 181174(на схеме SU1), VCC присутствует 2В, а вот Enable( 4 пин ) также отсутствует и также не могу остледить по дорожке прихожу с отсутствующему элементу, и далее не могу найти.
Прошу подсказать куда дальше копать. Ни схем ни Бродвью найти не удалось, из Palit ов нашел только на 080Ti, доп питание похоже но не совсем то что нужно. Могу поделиться.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Помощь в ремонте Palit P106 Добавлено: 15 ноя 2021, 23:59 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 404.95
Вячеслав_КР писал(а): VCC присутствует 2В Должно быть 5В
Вячеслав_КР
Заголовок сообщения: Re: Помощь в ремонте Palit P106 Добавлено: 19 ноя 2021, 20:20 |
Доброго времени суток всем. Продолжаю копать по мере появления свободного времени, вот еще пища для размышления.
При первоаначальной проверке, писал в 1 посте, что по линии 1.8 вольта КЗ(не КЗ 0,6-0,7 Ома) со стороны питания- ошибся, КЗ со тороны потребителя. Подсоединил ЛБП на 1,8 вольт, дал 2 вольта лаборатарник сразу начал брать 3,5A на минимальном выставленном токе и можно дать более. Греется ГПУ и память, не очень быстро, ГПУ нагревается градусов до 70 и потом температура почти не растет, память нагревается до 40-45 градусов и дальше тоже в принципе не растет.
Отпаял дроссели с 5В и дроселль с памяти. На 5 Вольтах короткое и по питанию и по потреблению, по питанию шимка RT7296f накрылась, выпаял КЗ нет, но сопротивление 9-11 Ом. По потреблению 5В пока неясно. По питанию памяти- со стороны питания 45ом, со стороны памяти КЗ.
Еще забыл фазы питания, нижняя фаза 76ОМ, 2-3-4 - по 0.1 ОМ.
Теперь вопрос, получается, одновременно накрылся и ГПУ и Память. Или же попробовать вываять мосфеты фаз питания ГПУ, посмотреть куда движется коротыш.
Заранее спасибо
Вячеслав_КР
Заголовок сообщения: Re: Помощь в ремонте Palit P106 Добавлено: 14 дек 2021, 00:28 |
Не стал заводить новую тему дабы не плодить их множество. Но опять нужна помощь, так что решил вопрос задать в этой теме.
Карта MSI 1060 6 gb маркировки нет, но похожа на ARMOR. Доска один в один с P106-90 от MSI.
Итак, карта не работала, до этого начала артефачить, причем артефакты(фото показывал владелец) одни и те же- сверху до середины экрана черный, с середины до низу-изображение стянуто вправо. Начал проверять- не было питания ГПУ и памяти- не было EN на главной шим UP9509, нашел EN, проблема была в резисторе на логике 2И. Поднялись все напряжения. Карта если стоит основной, инициализируется очень долго, изображения нет, подсветка монитора загорается секунд через 8-10-8, затем проходит сигнал биоса компьютера. Если устанавливаю второй картой, то компьютер грузится, карта определяется в виндовс, при прооверке gpu-z нет сведений о биосе, и о тактовых частотах процессора и памяти. через НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ(либо после повторного запуска GPU-Z) появляется и модель биоса и сведения о процессоре и его частотах, только размер памяти 0 МБ. В диспетчере карта прекрасно прописывается и устанавливаются драйвера без ошибок.
Теперь по замерам сопротивление Памяти 37 ом, процессора 0,3 ома. Все остальные в норме. сопротивление микрухи биос 1нога-23,5Ком начинает с 13 и растет при замере, 2- 100ком,3нога- 14ком начинает с 10ком и растет при замере,5нога -14ком и ведет себя так же как и 3 нога, 7нога -50ком, 8 нога -100ком.
Память проверял матсом 367 -пишет все ок причем проверял разными обьемами, только вот после PASS почему то написано SEGMENTATION FUALT, если проверяю матсом 400- постоянно ошибки и также SEGMENTATION FUALT.
Также пробовал шить биос через комп, читается и шьется без проблем. При запуске в HIVE OS Не видит биос карты соответсвенно майнинг не запускается.
Подскажите куда двигаться дальше.
Вячеслав_КР
Заголовок сообщения: Re: Помощь в ремонте Palit P106 Добавлено: 18 дек 2021, 20:45 |
Добавлю(это относится к MSI карте), что нашел еще, возможно причина в этом. Все напряжения мерял после включения компа. Сейчас замерял уже после загрузки винды, пропадает питание 1В, и соответственно нет питания памяти так как POK с 1В идет на энейбл шимки питания памяти. Питание 1В формируется ШИМ up1728q, померял напряжения на ножках, Vin - 2.14В, по даташиту должно быть 5В. Теперь не могу найти кто его просаживает, контакты уходят через пистоны на какой-то слой карты и на этом застрял. Может кто сталкивался уже с данной ситуацией. ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 1 секунду: ---------- Предыдущий вопрос решил , то есть нашел почему нет питания на шим 1728. Сейчас все напряжения подымаются. Но карта пока отказывается давать изображение и в GPU-Z нет данных о памяти и GPU, также нет данных о биос. Сейчас потестирую матсом Не могу пока добавлять изображения поэтому залил на фйлообменник вот что выдает матс400 https://ibb.co/r4sVj70а вот что mats367 https://ibb.co/M5PLD8s
Вячеслав_КР
Заголовок сообщения: Re: Помощь в ремонте Palit P106 Добавлено: 25 дек 2021, 11:35 |
Добрый день всем. Заказал трафарет для памяти, заменю отпишусь. Это то что касается карты MSI
Можно вопрос по карте Palit. Вообщем немного разобрался с ней - поднял напряжение 5В(было два сгоревших сопротивления по EN), соответсвенно после 5V поднялись 1,8В. Теперь не могу запустить питание ядра ГПУ. Оно реализованно на NCP81174, на ней не было ни полноценного питания ни EN, ILIM тоже был не заданном диапазоне, все это восстановлено(поменяно 6 штук сопротивлений) но пока питания нет. Вот замеры по пинам
VIDBUF 1.-0,48v VID 2.-0.5v Pgood 3.-0,0v En 4.- 1,8v PSI 5.-1,1v 12VMON 6.-0,76V ROSC 7.- 2V ILIM 8.-1V
VSP 9. -0V VSN 10.-0V DIFFOUT 11.-1,3V COMP 12.-0V VFB 13.-1,3V VDRP 14.-1,3V VDFB 15.-1,3v CSSUM 16.-1,3v
c 17 по 24 - 0V
G1 25.-0.63v G2 26.-0,63v G3 27.-0,63v G4 28.- 0v DRVON 29.-0v VCC 30. - 5V VREF 31.- 2v Refin 32. -0V
Смущает то что Pgood-0v то есть шимка не работает, но откуда тогда напряжения на G1-G4. Смотрел даташит вроде для работы есть все необходимые условия. Я думаю кто то уже сталкивался подскажите что еще недосмотрел.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Помощь в ремонте Palit P106 Добавлено: 25 дек 2021, 12:01 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
Вячеслав_КР писал(а): Теперь не могу запустить питание ядра ГПУ Тут много чего не в режиме. Начните по очереди - решите проблему на 6м выводе, там должно быть 0.94 - 1.0в. 12VMON 12 V input power rail monitor. It is a divided down voltage from the input power rail, should be kept to less than 4 V at all time. 12VMON Rising 0.94...1.0 V 12VMON Falling 0.65...0.87 V У вас 12VMON в режиме запрета работы. Дальше будем смотреть.
Вячеслав_КР
Заголовок сообщения: Re: Помощь в ремонте Palit P106 Добавлено: 25 дек 2021, 14:46 |
Пересмотрел обвязку, стоит на 12VMON резистивный делитель на 5,6 КОм и 1Ком, вместо 5,6 поставил 4,3 Ком напряжение стало 0,958В на 12Vmon. Подключил, начал промерять напряжение на дросселях, появилось напряжение на памяти 1,37v и завелся PCX 1V, то есть PGOOD -есть, на ГПУ напруги нет, хотя сам ГПУ греется немного. Начал смотреть VCC занижен до 0,54v. Соответсвенно нет Vref, ILIM ну и тд. НЕ пойму. ---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 20 секунд: ---------- ПРодолжаю, почему то были сгоревшими 2 идущих параллельно 240 Ом сопротивления, идущих по линии VCC. Перепаял с донора, оказались такими же. Сейчас закинул 2 штуки по 0 Ом. Напряжения поднялись. Второй картой в системе определилась карта, драйвера встали без ошибок. Но GPU-z не видит биоса, соответсвенно нет частот процессора и памяти, и нет объема памяти. Сейчас запущу Mats, посмотрим.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Помощь в ремонте Palit P106 Добавлено: 25 дек 2021, 19:52 |
Вячеслав_КР писал(а): Второй картой в системе определилась карта, драйвера встали без ошибок. Уже прогресс, поздравляю! Вячеслав_КР писал(а): ПРодолжаю, почему то были сгоревшими 2 идущих параллельно 240 Ом сопротивления, идущих по линии VCC. Перепаял с донора, оказались такими же. Очень странно... Уточните, где они стоят. Вячеслав_КР писал(а): Но GPU-z не видит биоса, Считайте БИОС и сравните ХЕШ с оригинальным с известного сайта. Попробуйте другой, если ХЕШ совпал - если нет - перепрошейте. Версию БИОСА можно ВинХексом в начале дампа увидеть, она там в текстовом виде прописана, легко найдёте при просмотре.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Помощь в ремонте Palit P106 Добавлено: 25 дек 2021, 21:07 |
Вячеслав_КР писал(а): Проверил матсом, ошибки по всем 6 банкам памяти, похоже я выиграл джек пот, я так понимаю накрылся контроллер памяти в ГПУ. МОДС без ошибок отработал? Тогда если МАТС с ключами "-e 1 -n 01" даёт ошибки - увы, ГПУ брелок. Но лог МОДСа неплохо было бы увидеть под спойлером.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Помощь в ремонте Palit P106 Добавлено: 26 дек 2021, 00:42 |
Вячеслав_КР писал(а): Посмотрите, может я неправильно его интерпретирую. Неправильно интерпретируете, хотя бы потому, что это лог МАТСа, а не МОДСа. Отсортируйте файлы по дате изменения, так вам будет проще)) Там должны быть mods.log и mods.mle - по факту одно и то же. Его и кидайте
Вячеслав_КР
Заголовок сообщения: Re: Помощь в ремонте Palit P106 Добавлено: 30 дек 2021, 00:48 |
domenof писал(а): Судя по первому отчету (матс 400) непорядок у вас с каналом CO меняйте, не поможет ребол ГПУ прозвонка дата линий от CO к ГПУ. Возвращаюсь к карте MSI Заменил банку памяти C0. Mats проходит без ошибок, делал тесты на 20,40,60 и 1 МБ. В Windows второй картой определяется драйвера устанавливаются, никаких ошибок нет. Но GPU-Z по прежнему не видит биос, частот чипа, объема и частот памяти. Пробовал перешивать БИОС, перепрошивается, после перезагрузки находится новое устройство, также без проблем устанавливаются драйвера но GPU-z также ничего не видит. Hive OS вообще карту не видит. Прошу совета.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Помощь в ремонте Palit P106 Добавлено: 30 дек 2021, 01:19 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 430.62
Сообщения: 629 Откуда: Украина Днепр
Вячеслав_КР писал(а): Возвращаюсь к карте MSI Прошу прошения - возможно невнимательно прочел сообщения и эт все Вы делали. Если карточки майнинг эдишн,то для правильной работы матса необходимы команды типа: 1: карту первой 2: монитор в мать, если есть встройка 3: матс400, запуск, до командной строки 4: "./mods gputest.js -skip_rm_state_init -oqa" 5: Enter 6: "./mats -3d_card -e 20" 7: Enter это если на майнинг эдишн нет видеовыхода . И для тестов из под виндовс - ну пишите не видит ГПУ З - необходимы правильные драйвера - их бывает непросто найти. Проще из под линукса майнерсого затестить - может там все и норм
Вячеслав_КР
Заголовок сообщения: Re: Помощь в ремонте Palit P106 Добавлено: 03 янв 2022, 13:21 |
Вообщем разобрался я с картой MSI, все заработало. Как писал выше после замены памяти, память проходит все тесты, но карта не работала. Все оказалось банально просто, переставил в слот материнки карта, карта дала изо. Оказалось на райзере вылетел преобразователь напряжения и вместо положенных 3,3В было 2,85В.
Так что с MSI закончили, спасибо всем за оказанную помощь,
Вернулся, как карте PALIT, как писал раньше - было КЗ по 1,8 и 5 в, снял видеочип КЗ пропало так что пока ищу чип, вернее он уже есть надо перекатать и дождаться прихода с алиэкспресс шимки up7296.
