kfa2 1066 нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=120778 |
godzillavrn [ 18 ноя 2021, 12:05 ] | |
Заголовок сообщения: | kfa2 1066 нет изо [РЕШЕНО] |
собственно проблема: напруги в норме, при всех возможных тестах mods-mats ошибок в логах нет. изо нет, инициализации монитора нет, виснет на b2, при установке второй видится и даже иной раз gpu-z отдает все параметры, но дальше после установке драйвера в win - вылет в синий экран, под hiveos сразу пишет ошибка драйвера. досталась уже нерабочей что то даже мыслей нет.... гпу снимать.... х.з. может есть у кого мысли на этот счет |
hunter_nick [ 18 ноя 2021, 13:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: kfa2 1066 нет изо |
исключите прошивку, а дальше в сторону GPU |
godzillavrn [ 20 янв 2022, 12:30 ] | |
новый перл с этой картой. при запуске матс на 100процентов кажет 3гб)))) думаю здесь порылась собака.... поделитесь, пожалуйста страпами в свободном доступе, желательно. память хьюникс 6гб гпу 106-400. ИМХО кто то гибрид делал и не доделал |
godzillavrn [ 21 янв 2022, 10:24 ] | |
дело было в биос помогла эта тема viewtopic.php?f=48&t=119297 |
