Текущее время: 19 май 2024, 19:56
deal
Заголовок сообщения: RX 470 Sapphire ошибка на всех банках памяти [РЕШЕНО] Добавлено: 20 ноя 2021, 18:11 |
Зарегистрирован: 09 окт 2021, 14:08 Наличности на руках: 23.05
Сообщения: 10 Откуда: Асбест
Всем привет. Имеется видеокарта AMD Sapphire RX 470 4gb. Включается без проблем, НО в майнинге в HiveOS стабильно сыпет битые шары, т.е не майнит. В Windows запускается нормально, даже проходит тесты Furmark, 3d mark. Переодически вылетает драйвер, после переустановки несколько раз появлялась рябь, проблема решалась перезагрузкой. Прогнал видеокарту через tserver, выдает ошибки по всем банкам памяти, (приложил скрин). Замена памяти ничего не дала, точно такие же ошибки по всем банкам. Подскажите что может быть?
За реальную помощь денежное вознаграждение))
deal
Заголовок сообщения: Re: RX 470 Sapphire ошибка на всех банках памяти Добавлено: 20 ноя 2021, 20:26 |
Zvik писал(а): Для начала залейте оригинальный биус без правленных таймингов. На каких частотах прогоняли тесты? Смотрели ли фазы питания? Биос залил стоковый с TechPower. Через tserver прогонял на 300, 1750, 2000 Mhz, результат один и тот же. Сопротивление по питанию памяти 18 Ом.
deal
Заголовок сообщения: Re: RX 470 Sapphire ошибка на всех банках памяти Добавлено: 21 ноя 2021, 11:44 |
ОхотниК писал(а): КП в гпу накрылся.. а как проверить чтобы лишний раз не покупать новый GPU? Или только замена выявит? еще думаю поставить любой другой GPU с рабочим контроллером памяти, чтобы просто исключить его...
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: RX 470 Sapphire ошибка на всех банках памяти Добавлено: 24 ноя 2021, 04:20 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 422.62
Сообщения: 627 Откуда: Украина Днепр
agsmt писал(а): А чего реболл гпу ни кто не предлагает?
По опыту многих ремонтников - если тсервер на стоковой частоте в basic таблице не пишет ошибок,а в stress таблице - пишет - ГПУ - брелок. У Вас вроде в стрессе ошибки. а в басик - таблице - были ошибки ? И да - для реболла нужно чье -то разрешение ? Попробуйте - узнаете.
agsmt
Заголовок сообщения: Re: RX 470 Sapphire ошибка на всех банках памяти Добавлено: 24 ноя 2021, 11:38 |
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 22:20 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 17 Откуда: str
crocodile70 писал(а): И да - для реболла нужно чье -то разрешение ? кому-то бывает нужно,раз уж память махнули.не плохо бы и припой под гпу обновить,ну или старый расшевелить
