Текущее время: 22 ноя 2024, 07:24
 Заголовок сообщения: Msi r7 370 4gb
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 23:47
Здравствуйте форумчане, решил протестировать свою видеокарту, на битую память(начала артифачить) Msi R7 370 4gb gaming, программой Archlinux(вроде так называется)
Выдала ошибку(фото прилагается)
Не могу понять, битая память чип 1, это от слота pci?
 Заголовок сообщения: Re: Msi r7 370 4gb
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 00:17
Красная строка - неисправен 7 или 8 чип. Насколько я помню, тсервер у этой карты точно определит какой именно. А термотест пробовали? Эти ГПУ-шки отваливаются часто
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 00:49
Пробовал подкинуть её на нижний подогрев 100 градусов, прозвонил диф пары, ничего критичесского не обнаружил, запутался в этих надписях ,
Пишет не исправен 7и/или 8 чип памяти, а чуть ниже уже выдаёт что не исправен первый чип, так вот этот первый из 7 и 8 или все таки самый первый от слота pci, просто я новичек... (в нашем городе их ни кто не делает), починить надо, а то шипко дороговато новую покупать
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 12:43
number of faulty chips= 1 значит, что неисправен один (а не первый) чип. А красная надпись как раз о том, какой именно, вернее один из двух. Повторюсь, что тсервер покажет точнее. Но тут вероятнее всего отвал ГПУ, подуйте феном 350 градусов секунд 15-20
 Заголовок сообщения: Re: Msi r7 370 4gb  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 01:11
Хорошо попробую, прогреть феном, благодарю за советы!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS R7 370 4GB\2GB, GTX 760 и их ремонт
LiquidNettle
17
9292
01 июл 2022, 09:47
EdsonR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire r7 370 4gb
nik000
1343
06 дек 2019, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Radeon HD 7850 1gb в Radeon R7 370 4gb
Юрий13
5307
04 янв 2021, 15:50
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Maxsun MS-R9 370 Radeon 4Gb. Помогите опознать снесённые элементы.
peps_2003
10 апр 2021, 07:08
peps_2003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R7 370 4gb код ошибки 43
Legendary_Dovakin
25 апр 2021, 21:22
Legendary_Dovakin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hellray и гости: 85
