Текущее время: 22 ноя 2024, 09:02
 Заголовок сообщения: Inno 3D 1070ti, кз по 5В, чип?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 05:01
Здраствуйте, друзья.
Новичок ковыряет одну и первых карт, Inno 3D GTX 1070Ti.
Все копаная-перекопанная, интересно разобраться самому.
Схемы нет :(
На карте КЗ по 1.8 В на дросселе 2R2.
Отпаял дроссель.
Подключаю на 5В лабораторный блок, подаю 2В.
Тепловизором смотрю карту - горит ярко левый нижний уголок чипа, на ощупь немного теплый.
Подскажите, это 100% дохлый чип, или стоит еще какие-то проверки сделать?
Последний раз редактировалось dmvasiliev@gmail.com 22 ноя 2021, 05:38, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Inno 3D 1070ti, кз по 5В, чип?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 05:38
сделайте фото карты, по всем дросселям распишите сопротивление, а так даже нет представления, где нарыли 5В которое идет в ГПУ
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 10:21
схемы есть . по 1,8 сопротивление должно быть до 900 ом . каким током пытаете чип ?
а раз он греется - на значок .
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 12:59
Подключаю на 1.8 В лабораторный блок (вместо выпянного дроселя, со стороны кз), подаю 2В.
Поменял в тексте. Конечно же 1.8 В. Извините.
Ток до 3 А. Ну я не чип пытаю, а пытаюсь найти кз :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 1070TI все напряжение есть но чип грееться слабо
Levsha110mb
12 май 2021, 21:38
Levsha110mb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno 3d rtx 2070 ошибка 43
[ На страницу: 1, 2 ]
Sergofanich
43
11595
25 фев 2021, 07:19
Vovas28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno 3D GTX650 2Gb нужен дамп биоса
RavD
04 дек 2015, 17:05
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno 3D Geforce GTX 660 2gb не работает 3D режим
Игорь28RUS
3187
14 сен 2017, 12:22
Игорь28RUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX1060 6Gb Inno 3d
shpala
12
3371
30 ноя 2019, 18:08
Сейчас этот форум просматривают: azam0890, Kitoman, Pahha, vigor-fm и гости: 106
