AFOX AF1650 Нет напряжений https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=120909 |
slavak_111 [ 22 ноя 2021, 16:53 ] | |
Заголовок сообщения: | AFOX AF1650 Нет напряжений |
Приветствую, на карте грелся LDO 5В. Нашел просаживающую его микросхему. Она в корпусе SOT23-5 с маркировкой ELMAW. 2 и 5 нога у неё звонилась в пару Ом. По распиновке она похожа на коммутатор питания (стоят на питание матрицы на ноутбучн. платах, например). Без этой микросхемы на 4-ом выводе 3 Вольта. Поставил вместо неё G5244T11U - ситуация не изменилась, на 4-ом выводе столо 0 Вольт. Пробовал замыкать 1 и 5 ноги - ноль эффекта. Сбитого ничего не обнаружил. Нет энейблов на шимах ядра, памяти и т.д. Нет питания и на флэшке биоса 1.8 В. ГПУ - 0.9 Ом, память 140 Ом. Линии PCI E звонятся одинаково. Выслушаю любые мысли. Может этот коммутатор минусом открывается, может ли это повлиять...? ---------- Добавлено спустя 13 минут 45 секунд: ---------- 5 нога звонится на разъем HDMI, думаю можно уже отстать от этой микросхемы... Питания явно должны быть без неё. |
slavak_111 [ 06 дек 2021, 12:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: AFOX AF1650 Нет напряжений |
Всё забываю написать. Обнаружил некий нагрев UP9509S. Греется до 50 - 60 гр., енейбла, правда, нет на ней...На алике есть только UP9509P, заказал. Как придет отпишусь по результату. Тему не закрываю. |
slavak_111 [ 29 дек 2021, 18:02 ] | |
Пришла шимка из Китая. Запаял, ногрева шимки нет, питания ГПУ тоже нет Отдал без ремонта. |
