Текущее время: 28 ноя 2026, 18:48
 Заголовок сообщения: Msi 1050ti сопротивление пинов куллеров.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 22:09
Здравствуйте подскажите пожалуйста при вкл питания карта не дёргает куллерами совсем.
По схеме сигнал идёт с гпу. Сопротивление pwm выводов на куллеры и таходитчик 3.3 om на землю и 4.1 ом на питание ГПУ.
Гпу с донора в зависимости от страпов определяется 2ой картой либо 1050ти либо Майкрософт адаптер. Биос не шил вероятно флешка мертва.
 Заголовок сообщения: Re: Msi 1050ti сопротивление пинов куллеров.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 15:01
Снял чип. Прозвонил пины по бордвью. Оба пина, что отвечают за куллеры звонятся 2 ома(. Карта вешает Винду в синий экран стоя 2 картой. Гаснет подсветка на карте и комп выдает синий экран. Все напряжения есть. Последняя надежда на Биос. Т.к был взорван ШИМ 1.8v.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThundeRobot ZERO питание куллеров
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
vladof
1937
28 янв 2025, 14:28
vladof Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1312 Mid 2011 (820-2828A) Высокие обороты боковых куллеров
в форуме Apple
once83
04 фев 2025, 16:36
once83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Размер куллеров Gygabyte eagle max oc 5060ti
rtmd
06 янв 2026, 22:10
ruzalit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D540N (X540NA REV 2.0) Шлейф матрицы соответствие пинов
EgorS
19 мар 2021, 12:27
EgorS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Datasheet или нужны номера пинов, разрешающие запуск шима RT5092A
dmitryrussf
13 июн 2021, 10:00
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hnoimahi, lexgreem, Q2211201315 и гости: 80
