MSI Radeon HD7950 3GB, 384bit, DDR5 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=121017 |
olegshepeta [ 25 ноя 2021, 17:18 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI Radeon HD7950 3GB, 384bit, DDR5 |
В карточке было КЗ по 12 В дополнительного питания из-за выгоревших мосфетов по одной фазе верхнего и нижнего плеча. После выпаивания оных карта запустилась и определилась в Диспетчере, но когда "подтянулся" драйвер AMD (Adrenalin 21.5.2 Recommended (WHQL) от 21/6/2021) - карта перестала определяться в системе и напряжения на ГПУ и памяти пропали. Диспетчер начал выдавать ошибку 45 (Сейчас это устройство не подключено к компьютеру). Что может быть причиной такого поведения - отсутствие одной фазы питания чипа (мосфеты еще не припаивал, нужно заказывать), КЗ добралось до чипа, или это может быть проблемой драйвера и стоит искать более старую версию? |
Zvik [ 26 ноя 2021, 16:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI Radeon HD7950 3GB, 384bit, DDR5 |
Возможно что долетело до чипа, какие сопротивления у карты? Если ключи погорели по питанию ГПУ, то до чипа могло и не долететь, если это была память или контроллер памяти, то 90% что чип отжил свое. |
Pandemonium6 [ 26 ноя 2021, 20:18 ] | |
Hi, first of all please post all measurements, resistances mostly. What is the board number and revission? |
Андрей Сенин [ 27 ноя 2021, 08:56 ] | |
После установки дров подключаются остальные фазы, возможно теперь и в них проблема. |
olegshepeta [ 08 дек 2021, 11:17 ] | |
Поснимал дроссели - как и представлялось ранее - долетело до чипа, КЗ на чипе и на памяти. Спасибо за поддержку |
