Sapphire Nitro + RX470 8GB все банки памяти битые https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=121085 |
SystemsLab [ 28 ноя 2021, 03:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Sapphire Nitro + RX470 8GB все банки памяти битые |
Доброго времени суток! Приехала ко мне карта Sapphire Nitro Plus RX470 8GB на чипах памяти Samsung K4G80325-HC25.Карта проходила FurMark на легке,но в майнере через раз работала,иногда даже не грузила DAG файл. Разобрав карту обнаружил море пыли,все сопротивления в норме,напряжения все присутствуют,оба bios рабочие. Была однажды карта XFX с аналогичным поведением,помогла перекатка шаров на банках памяти. Прогнал на DMGG.PY,все ОК. Недолго думая решил все таки снять банки памяти,посмотреть как они себя чувствуют.Банки оказались внешне довольно не плохими.Перекатал шары и запаял,проверил сопротивление ,все чётко. Включаю,а кино не показывают,включаю DMGG.PY показывает все банки битыми.Ладно,бывает перекатал по новой два чипа других в первый канал и снова таже история. Прошил bios под версию 4ГБ Elpida и запаял 2 заведомо рабочих чипа в первый канал, прогнал тестом и все равно показывает все битые банки. При загрузке dmgg.py пишет ошибки,прикрепил фото. Вопрос такой мог ли умереть контролёр памяти во так,может кто сталкивался уже с подобным? |
Pandemonium6 [ 28 ноя 2021, 16:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sapphire Nitro + RX470 8GB все банки памяти битые |
Did you bake the PCB in 120'C for an hour before unsoldering memories? Maybe you overheated PCB and you got popcorning effect. That is why the service is in general expensive, energy and time consuming. |
SystemsLab [ 28 ноя 2021, 18:25 ] | |
Да вроде нет,преднагреватель выставлен на 230 градусов,при этом плата сама 95-100 градусов,фен стоит на 350 градусов.На этих температурах постоянно работаю,только 3 дня назад на этом же оборудовании и с теми же температурами делал апгрейд памяти на Nitro RX570 и 580,все супер. |
Pandemonium6 [ 28 ноя 2021, 18:34 ] | |
I put them to the oven before memory replacement. It is good to remove moisture from between PCB layers. I also put memory chips to the same oven before the operation. I set it to 100-120'C. |
domenof [ 06 дек 2021, 13:07 ] | |
Читал тут однажды пост что у человека который партиями делает перекатку RX с 4 на 8 гб каждые 10-15 чип улетает в аут что бы он не делал. Вероятно контроллер памяти отъехал. |
ruslan1111 [ 06 дек 2021, 15:05 ] | |
Попробуйте еще снять всю память и по канально запаивать и тестить тсервером, на амд встречал когда дохнет банка может ступорить контролер памяти, и еще я бы перекатал видеочип чтобы навернека |
Андрей Сенин [ 06 дек 2021, 18:42 ] | |
Снимай память и вызванивай дата линии. Если память не угрел, то возможно обрыв в текстолите. |
