Sapphire rx 570 4gb nitro + (elpida) https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=121234 |
Ночи_марса [ 03 дек 2021, 02:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Sapphire rx 570 4gb nitro + (elpida) [РЕШЕНО] |
Карточка перестала давать картинку, по всем сопротивлениям порядок, питание поднимается но висит на b2. Если запускать как вторую, то всё время крутит кулера на примерно средних оборотах, и висит код 31. При попытке накатить дрова - бесконечный фриз системы и кулера уходят на макс скорость. Что было сделано: проверилась логика - косяков по ней нет; шился биос как с techpowerup так и стоковый через поддержку сапфиров - не завелась; прогналась на память несколько раз и выбивало по всем каналам - была заменена на заведомо исправную, но без толку. Мысли падают контроллер в гпу, подкинуть гпушки нема что бы убедится на практике, а теории уже кончились. Может у кого есть варианты как завести зверька, ну или подтвердить имхо теорию? Спасибо! |
Андрей Сенин [ 03 дек 2021, 03:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sapphire rx 570 4gb nitro + (elpida) |
Что тест памяти говорит, скинь таблицу. |
Vita73 [ 03 дек 2021, 07:20 ] | |
Как же тест памяти провести, если карта на B2 висит? |
pEEp [ 03 дек 2021, 10:00 ] | |
Vita73 писал(а): Как же тест памяти провести, если карта на B2 висит? ТЕСТЕРОМ! (гении доморощенные) |
Андрей Сенин [ 03 дек 2021, 13:19 ] | |
прогналась на память несколько раз и выбивало по всем каналам... Кто же это писал то!? |
Zvik [ 03 дек 2021, 14:06 ] | |
Vita73 писал(а): Как же тест памяти провести, если карта на B2 висит? Значит запустить систему с проблемной картой в качестве ведомой, додумались, а запустить тест памяти используя при этом проблемную карту ведомой, не додумались? Еще гляньте напряжение питания памяти, были такие случаи у меня, что питание памяти не поднимается, висим в б2, второй в системе определяется, на тестах были ошибки по всем банкам, будто их нет. |
Ночи_марса [ 03 дек 2021, 15:51 ] | |
Прошу закрыть тему, решилось заменой гпу. Всё таки навернулся контроллер памяти в самом гпу - пересадка на заведомо живую доску это подтвердило. |
