Текущее время: 28 сен 2024, 02:13
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Sapphire AMD Radeon R9 390 NITRO Добавлено: 03 дек 2021, 09:57 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 700.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
komandos писал(а): ткните пожалуйста где и куда востановить DrMOS M3553M (питание контроллера памяти ГПУ) - при таком состоянии текстолита я бы точно не взялся. Если исполнитель - юверил, то, по крайней мере, надо начинать с зачистки пространства (дросселя, конденсаторы).
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Sapphire AMD Radeon R9 390 NITRO Добавлено: 03 дек 2021, 17:48 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Если питания поднимаются, значит восстановиили корректно, проблема вся в том, что как правило при подобных повреждениях в ГПУ летит +12В, и ему мягко говоря не хорошо от этого, пост В2 говорит о невозможности инициализировать память картой, попробуйте загрузить ее ведомой в системе, а дальше в Тсервер ее и на тест памяти, еще может кривой биус вешать карту в В2.
koteservice
Заголовок сообщения: Re: Sapphire AMD Radeon R9 390 NITRO Добавлено: 20 дек 2021, 05:55 |
Сообщения: 2 Откуда: Новобурейский
Alex_Krr писал(а): айдите в интернете обвязку, она такая же как на карте ок, спасибо, поищем
Alex_Krr
Заголовок сообщения: Re: Sapphire AMD Radeon R9 390 NITRO Добавлено: 20 дек 2021, 14:22 |
Зарегистрирован: 15 дек 2021, 13:18 Наличности на руках: 24.05
Сообщения: 18 Откуда: Краснодар
koteservice писал(а): ок, спасибо, поищем резистор на 10 кОм в обвязке - это терморезистор
