Sapphire AMD Radeon R9 390 NITRO https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=121237 |
komandos [ 03 дек 2021, 07:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Sapphire AMD Radeon R9 390 NITRO |
Здравствуйте,видеокарта досталась в подарок в таком состаянии, ткните пожалуйста где и куда востановить |
pEEp [ 03 дек 2021, 09:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sapphire AMD Radeon R9 390 NITRO |
komandos писал(а): ткните пожалуйста где и куда востановить DrMOS M3553M (питание контроллера памяти ГПУ) - при таком состоянии текстолита я бы точно не взялся. Если исполнитель - юверил, то, по крайней мере, надо начинать с зачистки пространства (дросселя, конденсаторы). |
komandos [ 03 дек 2021, 10:46 ] | |
Здесь бы разобраться куда какая дорожка идёт |
komandos [ 03 дек 2021, 17:33 ] | |
DrMOS M3553M (питание контроллера памяти ГПУ вроде востановил, всё питания поднимаются, но изображения нет, пост карта выдаёт код b2, подскажите возможно такое если плохо востановить DrMOs |
Zvik [ 03 дек 2021, 17:48 ] | |
Если питания поднимаются, значит восстановиили корректно, проблема вся в том, что как правило при подобных повреждениях в ГПУ летит +12В, и ему мягко говоря не хорошо от этого, пост В2 говорит о невозможности инициализировать память картой, попробуйте загрузить ее ведомой в системе, а дальше в Тсервер ее и на тест памяти, еще может кривой биус вешать карту в В2. |
koteservice [ 16 дек 2021, 12:13 ] | |
Всем добра! Ребят, может кто подсказать номиналы рассыпухи вокруг дрмоса U4016 или где можно подсмотреть. Досталась тут карта и кто-то неистово пытался поменять 3553М и посносил всю мелочевку в непосредственной близости. В частности интересуют позиции C4105, 4106, 4108, 4109, 4119, R642 и ещё не хватает двух конденсаторов с обратной стороны платы C4137, 4138. Есть желание попытаться восстановить всё это дело. |
Alex_Krr [ 16 дек 2021, 14:21 ] | |
вечером постараюсь замерить номиналы. есть такая карта |
Alex_Krr [ 18 дек 2021, 00:10 ] | |
да всё оказывается проще, вот стандартная обвязка этого дрмоса IR3553 не прикрепляется файл к сожалению, найдите в интернете обвязку, она такая же как на карте |
koteservice [ 20 дек 2021, 05:55 ] | |
Alex_Krr писал(а): айдите в интернете обвязку, она такая же как на карте ок, спасибо, поищем |
Alex_Krr [ 20 дек 2021, 14:22 ] | |
koteservice писал(а): ок, спасибо, поищем резистор на 10 кОм в обвязке - это терморезистор |
Pandemonium6 [ 23 дек 2021, 08:19 ] | |
What is the resistance of this memory controller on the choke and the memory itself on the other choke? Maybe the controller is already dead. |
