Проверка чипа 1660S https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=121358 |
Roslavl67 [ 07 дек 2021, 17:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Проверка чипа 1660S |
Кто задавался вопросом корректно ли кинуть для проверки данный чип на платку от 1060 с биосом от 1660 простой или распиновка не совпадает на этих чипах? |
PhotoworX [ 08 дек 2021, 15:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проверка чипа 1660S |
Вложение: GP106_TU116.JPG Вложение: GP106_TU116_BRD.JPG На Turing немного больше контактов NVDD Можете попробовать, потом и расскажите всем, как прошел эксперимент |
Roslavl67 [ 08 дек 2021, 17:10 ] | |
PhotoworX писал(а): Можете попробовать, потом и расскажите всем, как прошел эксперимент Да никак оно не пройдет фигню написал. Кое что совпадает конечно но не все. |
PhotoworX [ 08 дек 2021, 18:48 ] | |
Roslavl67 писал(а): Кое что совпадает конечно но не все. Например? |
iganshan [ 08 дек 2021, 20:36 ] | |
идея не сработала |
Roslavl67 [ 09 дек 2021, 00:58 ] | |
PhotoworX писал(а): Например? Ну самое банальное питание некоторыми контактами попадает на массу, ключи не совпадают ну наверно еще чего я дальше смотреть не стал. ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- iganshan писал(а): идея не сработала Да. |
PhotoworX [ 09 дек 2021, 04:25 ] | |
Roslavl67 писал(а): Ну самое банальное питание некоторыми контактами попадает на массу Разве? Вложение: Pascal_Turing_gnd.JPG Roslavl67 писал(а): ключи не совпадают У нвидиа ключ на чипе слева сверху, на сколько помню, всегда был... Или Вы не про этот ключ? Вложение: gp106_key.JPG Roslavl67 писал(а): ну наверно еще чего я дальше вообще смотреть не стал.
Roslavl67 [ 09 дек 2021, 09:27 ] | |
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- PhotoworX писал(а): Разве? Ну да совпало тут чет с Board напутал я |
djigor3 [ 14 дек 2021, 19:57 ] | |
дополню тему.. а можно махнуть TU116-400 (1660Ti) на TU116-300 (1660 super) соответственно и биос зашить от супер? |
Roslavl67 [ 16 дек 2021, 15:14 ] | |
djigor3 писал(а): дополню тему.. а можно махнуть TU116-400 (1660Ti) на TU116-300 (1660 super) соответственно и биос зашить от супер? Заведется с 43 ошибкой |
PhotoworX [ 17 дек 2021, 17:27 ] | |
djigor3 писал(а): а можно махнуть TU116-400 (1660Ti) на TU116-300 (1660 super) соответственно и биос зашить от супер? Да, но нужно будет ещё страпы подбирать и тогда будет работать, проверено. |
Roslavl67 [ 17 дек 2021, 23:01 ] | |
PhotoworX писал(а): Да, но нужно будет ещё страпы подбирать и тогда будет работать, проверено. Уних же вроде как память разная уверены что будут работать |
djigor3 [ 17 дек 2021, 23:58 ] | |
ддр6 Может вы с 1660 путаете? Там да, ддр5, не прокатит |
Roslavl67 [ 18 дек 2021, 00:29 ] | |
djigor3 писал(а): ддр6 Может вы с 1660 путаете? Там да, ддр5, не прокатит А ну да ддр6 все ровно прокатит, ну тут то все ясно а вот на 10-ю серию?.... |
PhotoworX [ 19 дек 2021, 19:56 ] | |
Roslavl67 писал(а): Уних же вроде как память разная уверены что будут работать Уверен. Если на плату от 1660ti поставить чип TU116-300-A1, прошить и установить нужные страпы, то получится 1660 Super. Ну и частота памяти будет не 1500(как в TI), а 1750. 1660 = GDDR5, 1660S = GDDR6 В 1660 и 1660S Видеочип один и тот же = TU116-300-A1 Вложение: 1660_1660S.JPG
CatSW [ 20 дек 2021, 01:36 ] | |
PhotoworX писал(а): В 1660 и 1660S Видеочип один и тот же = TU116-300-A1 Вы в этом точно уверены? Все попадавшиеся мне 1660 SUPER имели на борту TU116-400-A1. Или может уточните, в чём тогда отличие 300й версии от 400??? |
Roslavl67 [ 20 дек 2021, 01:51 ] | |
CatSW писал(а): Вы в этом точно уверены? Все попадавшиеся мне 1660 SUPER имели на борту TU116-400-A1. Или может уточните, в чём тогда отличие 300й версии от 400??? Держу в руках 300-а1 от супер |
CatSW [ 20 дек 2021, 03:54 ] | |
Roslavl67 писал(а): Держу в руках 300-а1 от супер На алике 300тые дешевле, чем 400тые. Значит отличия есть - частоты, или ещё что. Мне из пары десятков только 400ки попадались. Может от производителя карты зависит. |
