Текущее время: 21 ноя 2024, 15:45
 Заголовок сообщения: gigabyte gtx 770 rev 2.0 подключите доп питание, низкое сопротивление GPIO12_LOW_PERF
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 15:49
Есть карта на которой раза 3 выбивало группу транзисторов под маркировкой q37 q36 q509 q510 Вся эта беда сидит на линии GPIO12_LOW_PERF. Судя по борде от ревизии 1.01 сигнал сидит на 3v3f , уходит в inna 3221 и собственно в сам гпу. сейчас после очередного раза как выбило нарисовалось 22 ома относительно земли на этой линии. все кушки выпаяны, резюк на 10к выпаян, инна выпаяна. Сопротивление так же 22 ома. есть подозрение что кз в самом гпу по этой линии при этом карта заводится и просит питания. помню что как то можно было обходить эту ерунду. и какие мысли по поводу шитья биоса от других карт где не стоит идентификации доп питания. дунул на гпу слегка кз тут же исчезло, что делать с данной бедой,
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 770 вообще не видит доп питания
Mr_Smighty
03 ноя 2024, 15:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 970 jetstream низкое значение сопротивления на затворе низкое (GL Pin номер 36)
netcrusher
17 апр 2020, 02:24
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte gtx1060 низкое сопротивление памяти.
Rexus_gr
4981
02 авг 2018, 08:03
Rexus_gr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3080 Gaming OC. Низкое сопротивление по 1.8В
Rainerson
29 апр 2022, 23:32
Rainerson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Birmud, superclient и гости: 31
