Текущее время: 01 июл 2024, 07:51
niko_lyan
Заголовок сообщения: помогите с картой 1060 6 гб msi Добавлено: 12 дек 2021, 10:05 |
Зарегистрирован: 30 апр 2021, 12:18 Наличности на руках: 32.03
Сообщения: 16 Откуда: Москва
Здравствуйте, форумчане vlab Нуждаюсь в вашей помощи, так как не знаю что делать дальше, прошу подскажите пожалуйста с ремонтом карты 1060 6 гб msi карта не инициализируется, чип стоит точно рабочий и с нее снял чип и поставил на другую- тоже работает. все питания есть в т.ч 1 вольт с up8801s/ биос который там зашит, в тч зашивал биос с рабочей 1060 6 palit micron, успехов не дало https://disk.yandex.ru/d/7EWPVXCFh6UmHwсбит 1 конденсатор по выводу dport и сути не имеет к инициализации вроде как карта сдохла при обслуживании старого владельца С уважением, Николай
madking
Заголовок сообщения: Re: помогите с картой 1060 6 гб msi Добавлено: 12 дек 2021, 22:11 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
niko_lyan писал(а): нет инициализации есть шевеления на биосе 2 и 5 ноге
niko_lyan
Заголовок сообщения: Re: помогите с картой 1060 6 гб msi Добавлено: 13 дек 2021, 12:52 |
не поймите меня не правильно, доска не видит ни один камень, проблема именно в ней, у меня нет нормальных других досок под шестерку, есть полукруглая от палита с оторванными пятаками, а трешки переделывать я еще не делал, но судя по всему придется, хочу научиться разбираться почему доски не видят гпу =) , нужны знания, чипы я не убиваю перегревом и тд, могу по 10 раз реболить на одну доску не повреждая ее, станция термопро ик650 про [/URL] [/URL]
