помогите с картой 1060 6 гб msi https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=121486 |
niko_lyan [ 12 дек 2021, 10:05 ] | |
Заголовок сообщения: | помогите с картой 1060 6 гб msi |
Здравствуйте, форумчане vlab Нуждаюсь в вашей помощи, так как не знаю что делать дальше, прошу подскажите пожалуйста с ремонтом карты 1060 6 гб msi карта не инициализируется, чип стоит точно рабочий и с нее снял чип и поставил на другую- тоже работает. все питания есть в т.ч 1 вольт с up8801s/ биос который там зашит, в тч зашивал биос с рабочей 1060 6 palit micron, успехов не дало https://disk.yandex.ru/d/7EWPVXCFh6UmHw сбит 1 конденсатор по выводу dport и сути не имеет к инициализации вроде как карта сдохла при обслуживании старого владельца С уважением, Николай |
Maccabi92 [ 12 дек 2021, 14:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: помогите с картой 1060 6 гб msi |
Ты тестил и на AMD и на Intel? |
niko_lyan [ 12 дек 2021, 21:48 ] | |
тестовая станция на 1366 delux v2, пробитых карт по сие которые майнят почти две фермы уже, так реально можно на пофиг покупать чипы с нормальными сопративлениями по 500 р, 1к 6 примерно включается, тут беда в другом нет инициализации в мси не знаю куда копать, нету схемы, все питания ок |
madking [ 12 дек 2021, 22:11 ] | |
niko_lyan писал(а): нет инициализации есть шевеления на биосе 2 и 5 ноге |
niko_lyan [ 12 дек 2021, 23:07 ] | |
в момент старта импульс какой то есть и сразу нет, u511 mxic 25u33e, я вашу мысль понял, сразу взял для сравнения живую palit, тк вот, у палита два нормальных импульса и на 2 ой и 5ой ноге в момент включения и перед писком, а на этой доске есть 1 импульс и он полутухлый и не ровный, осцилограф dso6074bd |
madking [ 13 дек 2021, 00:35 ] | |
Тогда отследите 2 и 5 ногу биоса до резистора, и после резистора в сторону ГПУ в диодной прозвонке прозвоните была палит карта с отвалом ГПУ а так подозрения на ГПУ |
niko_lyan [ 13 дек 2021, 05:03 ] | |
нет, точно нет, чип который снял, работает и майнит ок, туда я поставил чип который рабочий, снял с проблемной доски, где часть пятаков отвалилась от изгиба не работало два к анала памяти |
madking [ 13 дек 2021, 11:11 ] | |
то есть Вы сняли рабочий чип с карты, а не рабочий чип поставили на карту и ждете чтоб заработал? воткните эту карту в мать подключите к ней монитор, включите и ждите если монитор включится через некоторое время, то надо использовать МАТС ---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ---------- а еще проверьте какое напряжение на дросселях питании ГПУ и на Памяти |
niko_lyan [ 13 дек 2021, 12:52 ] | |
не поймите меня не правильно, доска не видит ни один камень, проблема именно в ней, у меня нет нормальных других досок под шестерку, есть полукруглая от палита с оторванными пятаками, а трешки переделывать я еще не делал, но судя по всему придется, хочу научиться разбираться почему доски не видят гпу =) , нужны знания, чипы я не убиваю перегревом и тд, могу по 10 раз реболить на одну доску не повреждая ее, станция термопро ик650 про [/URL] [/URL] |
Darker [ 13 дек 2021, 13:02 ] | |
Похожее было недавно на ASUS P106 (GTX1060 6gb Mining edition). Все сопротивления и все питания Ок, но инициализации не было, мало того не давала вообще стартовать матери. И оказался всего лишь кварц на 27Mhz. Проверьте, а вдруг... |
niko_lyan [ 13 дек 2021, 13:43 ] | |
проверил, первая нога и с противоположного угла, сигнал есть как на рабочей |
