Текущее время: 13 ноя 2024, 10:29
 Заголовок сообщения: Китайский rx580
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 12:50
Принесли карту rx580, китайский самопал, новая доска, память от самсунга на 8гб, дешевый охлад. Но чип 215 0876204 rx-470 , очень темный компаунд и сам цвет подложки текстолита, говорит о том что чип не только бу снятый, но и трудился на износ где то еще пару лет. Итог с зашитым в китае биосом от rx580 - код 43, на родном биосе от rx470 ошибка уходит, можно запустить тест но даже на стоковой частоте 1150 mhz ребутится спустя 10 минут, однако если еще немного сбросить частоты до 1000 mhz то уже более менее начинает работать. Охлаждение хоть и не очень но чип выше 70 не греется, зона врм и память пологаю тоже в норме. Система питания почти идентична видеокарте p104-100. Итог на лицо деградация чипа который не способен работать на заявленных частотах,и вопрос в том делал ли так что нибудь ( ограничивал частоты гпу) и на долго ли еще его хватало ?
 Заголовок сообщения: Re: Китайский rx580
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 15:26
Видел как майнеры свои Рыксы в хвост и в гриву перекручивают Биос для работы нужных им алгоритмов, увеличивая частоты и уменьшая напряжения по памяти и ядру. Возможно с ваше тоже можно такой фокус повторить только в сторону даугрейда.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022, 13:41
Чип деградировал, только замена и ничего не помогает, отдал без ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена GPU RX580 на RX480 (ASUS DUAL-RX580-4G)
dyukoldyu
03 май 2021, 18:58
RLS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайский MID
NixanR
4087
15 янв 2020, 19:57
futu_de Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy Note N8000 (китайский)
в форуме Samsung
startmag
12
19288
07 апр 2017, 17:27
alihtccan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайский планшет TCLAST TPAD G17s проблема с изображением
AlexeyVN
11 дек 2015, 17:14
AlexeyVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. noname китайский регистратор
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Away
13 окт 2015, 17:11
Away Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lexgreem, Lordofhell, mihail63rus, Зайдуллин Эмиль и гости: 15
