https://vlab.su/
1060 нет питания гпу и памяти
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=121651
Страница 1 из 1
Sa1FeR [ 17 дек 2021, 10:12 ]
Заголовок сообщения:  1060 нет питания гпу и памяти
Всем ку!
Предыистория такова - была карта 1060 6gb палит, с кривым текстолитом, решил пересадить её на нормальную доску. Нашел в закромах зотак 1060 3gb с коротким по 1.8, снял чип, сразу проблема ушла. Далее перекинул все на донорскую доску, подвинул страпы, зашил биос. Но карта не стартует, чип холодный. Напряжения 12v, 5v и 1,8v расходятся по плате. Но не могу найти куда 3.3v идет, хоть убейте. Если есть у кого схема на зотак мини, и кто подскажет нужное направление буду оч. признателен!
domenof [ 17 дек 2021, 10:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: 1060 нет питания гпу и памяти
На чипах поднимается хоть что нибудь? Мало информации. модель или фото хоть положите данной карты.
Sa1FeR [ 17 дек 2021, 11:12 ]
На чипах совсем тихо, борда такая
domenof [ 17 дек 2021, 11:22 ]
Сопротивление на чипах смотрите это тоже проверить нужно.
viewtopic.php?f=48&t=69446
в этой теме есть ссылка как проверить и где сопротивление всех питающих на самом чипе
Sa1FeR [ 17 дек 2021, 11:47 ]
Спасибо за советы, но это было сделано в первую очередь, все в норме, заниженных сопротивлений нет. Не могу понять куда 3.3 уходит, на этой карте. Пока у меня подозрения на логику...
domenof [ 17 дек 2021, 13:09 ]
Напряжения, формируемые из питающего напряжения +3,3 вольт (VCC, берется из слота PCI-E материнской платы/райзера, используется для питания ШИМ):
1,8 вольт (питание тактового генератора);
3,3 вольта DP – питание DP_PWR для Display Port;
питание биос и логика
Отслеживайте 3,3 В от слота PCI-E материнской платы
Sa1FeR [ 17 дек 2021, 16:06 ]
Это все логично, но без схемы проблематичнее. Ещё обнаружил что pex_vdd тоже отсутствует
domenof [ 17 дек 2021, 16:40 ]
На форуме есть схема от 1060 msi в разделе схемы для видеокарт. А вообще если нет схем самый простой способ изучить карту и элементы на ней расположенные, шим контроллеры в частности проверяешь приходят ли на них питания и разрешающие напряжения по большей части даташитов на данном форуме можно найти информацию, а также за что они обычно отвечают в схемотехнике карты.
http://www.phpbb.com/
