Опознать сбитый резистор Flez Sapphire 7950 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=121687 |
Edalon [ 17 дек 2021, 22:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Опознать сбитый резистор Flez Sapphire 7950 |
Всем доброго времени. Прошу помощи в определении номинала сбитого резистора. Имеется вот такая видеокарта https://ru.gecid.com/video/sapphire_rad ... 7950_flex/ Сбитый резюк находится в обвязке шимки питания памяти, шимка NCP 5230, вырезку из даташита приложил. Резистор под позиционным обозначением R610,находится за площадкой большого конденсатора С835, так же видно на фото. В итоге напряжение питания памяти 0.6В. Если у кого есть на руках как донор прошу произвести замеры. Заранее благодарен. Вложение: 20211218_003619.jpg Вложение: 20211218_003619.jpg Вложение: изображение_2021-12-18_010705.png
Pandemonium6 [ 17 дек 2021, 23:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Опознать сбитый резистор Flez Sapphire 7950 |
if you know the value of the second intact resistor you can calculate the value yourself Voltage Feedback The NCP5230 allow the output voltage to be adjusted from 0.8 V to 5 V via an external resistor divider network (R1, R2). The controller will regulate the output voltage to maintain the FB pin voltage to 0.8 V reference voltage. The relation between the resistor divider network and the output voltage is as below; ... https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp5230-d.pdf Page 9 |
Edalon [ 18 дек 2021, 13:36 ] | |
Спасибо, обратил на это внимание. Дело в том что боюсь напутать в замерах сопротивлений идущих на 9ую ногу, в итоге запаять не тот резистор и угробить память. Пытался вызвонить , но очень плохо видно через увеличительные очки, микроскопа пока нет чтобы отследить дорожки. Может быть у кого найдется схема или boardwiev на эту или на sapphire 290X 8gb tri-x ? дело в том что на sapphire питание памяти организовано аналогично. |
