1066 palit ошибки записи https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=121837 |
godzillavrn [ 23 дек 2021, 15:21 ] | |
Заголовок сообщения: | 1066 palit ошибки записи [РЕШЕНО] |
Приветствую! имеем 1066 Palit mats дает ошибки по записи, чем больше мб тем больше ошибок 1мб проходит без проблем питания биос страпы проверил, что может быть? |
domenof [ 23 дек 2021, 16:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 1066 palit ошибки записи |
ГПУ труп. Отживают они свое сколько можно майнить. |
godzillavrn [ 23 дек 2021, 16:22 ] | |
ну такое в матс не видел еще, потому и интересуюсь |
JooereX [ 23 дек 2021, 17:43 ] | |
Была карта asus 1060/6 с ошибками по записи (именно по записи, не по чтению) по всем банкам, причиной тому являлся резистор на обратной стороне платы (в районе гпу), рядом с конденсатором C778. |
CatSW [ 23 дек 2021, 19:26 ] | |
godzillavrn писал(а): ну такое в матс не видел еще, потому и интересуюсь Раз 1 мб МАТС (-е 1)проходит без проблем - ГПУ жив 100%. Проверяйте оба напряжения на памяти, и осликом помехи по питанию смотрите. И не помешает одну банку поменять на заведомо нормальную, прозвонить пятаки под ней заодно, и протестить 2-4 Мб. |
godzillavrn [ 28 дек 2021, 16:02 ] | |
пошел немного по другому пути. заменил ГПУ на P106-100.... ошибки чтения по всем банкам, копаю пока в сторону биос, ГПУ отсюда пойдет на другую доску, там может эффект поменяется |
CatSW [ 28 дек 2021, 16:12 ] | |
godzillavrn писал(а): ошибки чтения по всем банкам, копаю пока в сторону биос, ГПУ отсюда пойдет на другую доску, там может эффект поменяется Удачи, будем ждать инфу, для статистики, интересный случай. Насколько я помню - МАТС так себя ведёт, когда вообще банки не распаяны, но контроллер в ГПУ жив - почему то вываливает ошибки по ЗАПИСИ по всем банкам. |
godzillavrn [ 10 янв 2022, 15:18 ] | |
на 106-100 доска запустилась |
