Radeon RX470 кз по линии 3,3в https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=121875 |
elektron [ 24 дек 2021, 22:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Radeon RX470 кз по линии 3,3в |
Radeon RX470 кз по линии 3,3в, карта не определяеться проблема в чипе или контролере питания? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 55 секунд: ---------- 3,3 в идет в гпу или на шим? |
madking [ 24 дек 2021, 23:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Radeon RX470 кз по линии 3,3в |
elektron писал(а): 3,3 в идет в гпу или на шим? и туда и туда |
elektron [ 24 дек 2021, 23:47 ] | |
какой порядок проверки? шим я так понял питает память и биос? |
madking [ 25 дек 2021, 00:05 ] | |
elektron писал(а): какой порядок проверки? шим я так понял питает память и биос? 3.3В приходит из мат.платы, запитывает видео выходы, биос, шимки, гпу, короче пол карты только 3.3В но если неправильно вставили райзер то вместо 3.3В идет 12В и там все труп ЛБП и подавать на 3.3В линию и смотреть что греется |
elektron [ 25 дек 2021, 00:10 ] | |
как раз переставляли карту с одного райзера на другой наверное криво завтра попробую с лбп почему нет защиты от пренапруги |
madking [ 25 дек 2021, 00:35 ] | |
есть защита, но не у всех и не везде практикуется |
elektron [ 25 дек 2021, 20:38 ] | |
перепроверил другим тестером по линии 3в - 8ом по всем дросселям кроме того что на входе 12 в - 0,7 в - кх по всем линиям - значит чип? |
crocodile70 [ 25 дек 2021, 20:46 ] | |
elektron писал(а): значит чип Вам уже все рассказали - скорее всего ГПУ - брелок. Точно - ЛБП и тепловизор или снять ГПУ - снова мерить сопротивления - на пятаках чипа на плате |
elektron [ 25 дек 2021, 20:56 ] | |
есть схема на такую видеокарту? |
crocodile70 [ 25 дек 2021, 22:06 ] | |
В теме схемы МСИ - v341 - 'это RX Ellesmere - только врядли она Вам поможет |
d-pal [ 26 дек 2021, 02:02 ] | |
Доброго времени )) Ну тут раз на раз не приходится, очень много карт попадалось с пробитым шимом питания гпу, а сам гпу при этом выживал. Бывало такое что только флешка была дохлой. Подавайте с лбп 3.3, и смотрите что греться будет, если гпу труп то греться он будет в нижнем левом углу. |
elektron [ 27 дек 2021, 14:46 ] | |
подал 3,3 в , берет 4,35 а не вижу чтобы грелось что то |
makar303 [ 27 дек 2021, 14:49 ] | |
elektron Если такое большое потребление и ничего не греется - однозначно ГПУ труп. |
pEEp [ 29 дек 2021, 13:21 ] | |
elektron писал(а): по линии 3в - 8ом elektron писал(а): подал 3,3 в , берет 4,35 а Определитель с показаниями приборов - закон Ома пока никто не отменял. Если у вас по линии 3.3 В сопротивление 8 Ом, то сила тока 0,41 А (рассеиваемая мощность 1,36 Вт) - тут только тепловизор. Если же по линии 3.3 В сопротивление 0,8 Ом, то и сила тока 4,1 А (рассеиваемая мощность 13,6 Вт) - а вот тут и палец пригодится. |
elektron [ 29 дек 2021, 13:42 ] | |
проблема с тестером была в режиме прозвонки - 0 ом, в режиме омметра 0-0,1 ом по линии 3в |
crocodile70 [ 29 дек 2021, 14:14 ] | |
Тепловизор - должен увидеть.Ну или если нет - снять ГПУ |
elektron [ 29 дек 2021, 14:42 ] | |
тепловизора нету :( |
