Текущее время: 22 ноя 2024, 05:39
 Заголовок сообщения: Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC 3G (GV-N1060WF2OC-3GD) не поднимаются напряжения
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 18:33
Отдали видяху GV-N1060WF2OC-3GD. На тестовом стенде запускал - поднимаются 5В и формируется ШИМ сигнал на дросселе памяти. GPU едва теплый - напряжение ядра нет. Имеются еще два небольших дросселя на которых не формируются напряжения. Методом тыка выявил, что на микросхеме Z1268QI ноги сигналов IN лежат на земле. Поднял микросхему - КЗ осталось на борде. Поотпаивал все кондеры в обвязке - кз не ушло. Два нулевика, которые подходят к ногам IN в обрыве (оно и понятно). Больше не могу найти, что еще может садить на землю. Схемы и бордвью не нашел.
Может кто сталкивался с подобным или хотя бы подскажет направление куда копать. Фото с замерами приложу. Низкоомные сопротивления указаны с компенсацией сопротивления щупов.
Возле верхнего дросселя - uP1728 Datasheet
Возле нижнего - Z1268QI Datasheet
Сразу оговорюсь, я не ремонтник, делаю исключительно для себя. Из инструментов только мультиметр Uni-t UT58C, 2-х канальный ослик на 70МГц и паяльная станция Lukey 702, тепловизора нет.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC 3G (GV-N1060WF2OC-3GD) не поднимаются напряжения
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 09:55
Please post pictures, not edited of both sides of this PCB... Upload the highest resolution you have.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 11:56
Пока не поднимется питание ГПУ, туда нечего лезть.
Ищите почему нет питания ГПУ.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 12:10
Похоже Vin 12в на эти микросхемы идет с доп питания.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gv-n1060wf2oc-3gd-mi - странное поведение: сразу при включении нет изо
eugkov
2036
30 янв 2020, 19:35
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N1060WF2OC-3GD периодически нет старта
dima5071
26 май 2020, 17:17
dima5071 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gv-n1060wf2oc-3gd rev.1.0 замена памяти
Serg17
16 окт 2020, 06:07
Serg17 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Re: Gigabyte gv-n1060wf2oc-3gd rev.1.0 страпы под самсунг
Serg17
12 ноя 2020, 05:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не определяется Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC
nikolas56rus
15
5649
23 апр 2019, 23:11
nikolas56rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Linh1994 и гости: 98
