Текущее время: 04 июн 2024, 18:54
 Заголовок сообщения: Asus Gtx 780 direct cu
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 20:38
доброго дня и счастливого рождества!
Играю вот этот график, gtx 780 direct cu 2 (gtx780-dc2oc-3gd5) Схема похожа на посейдон:
cxema
Сообщение не в тему
http://vlab.su/search.php?keywords=780&t=88743&sf=msgonly
проблема:
Я сделал все замеры, и все они работают, кроме линии 3.3в.
У меня падение напряжения 0,07мв , или сопротивлением 2 Ом
Катушки vcore и vram показывают приемлемые значения
Я тестировал его на плате, и напряжение в ядре и врамке в норме.
Я пытаюсь следить за обзором доски, но для меня это сложно, так как это создает напряжение, как отмечает видео:
https://drive.google.com/file/d/1pR8Yu9 ... sp=sharing
при впрыске менее 3В он не производит короткого замыкания и, по-видимому, имеет высокое потребление. Я действительно не знаю, сколько нормального количества на этой тарелке в той строке.
С другой стороны, если я введу больше 3 В, произойдет короткое замыкание.
Я также взял BIOS (u6), перепрограммировал его и посмотрел, коротко ли он и т. д. но это тоже не работает
Я знаю, что просить о многом, но ты можешь мне помочь? Спасибо!
Я обнаружил, что этот конденсатор имеет сопротивление между полюсами 0,06 Ом.
и по массе то же самое. (c33)
Это было бы хорошо?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Gtx 780 direct cu  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 06:02
Добавляю: при подаче напряжения получается так:
1в 11ма
1,5 в 250 мА
2,5 в 500 мА
2,9 В 890 мА
3.3v 390ma и короткое
И на удачу снял конденсатор с33, и он сломался. Я измеряю линию и следую 0,06 Ом на линии 3,3 В.
Я реально запекся, в досках ценностей вещей нет.
EDIT:
Я вставил этот вольтаж - потребляет 0,80-0,90 А в 3,3 В
Я держал его там 1 или 2 минуты и он просто начинает греть гпу, еле.
ГПУ мертв?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 780/780 Ti JetStream
feedme
22 дек 2019, 08:41
feedme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос по Asus GTX 770 Direct II CU 4GB
ВадимКупр
04 июл 2016, 20:31
promistik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus gtx 760 direct cu mini 43 ошибка. Доп питание
puzzo888
25
2108
21 сен 2021, 13:48
puzzo888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Direct CUII HD 7850 2GB no signal on display, code 31 in device manager
BigMan32
01 фев 2022, 21:02
BigMan32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX970 DIRECT TU II
TheMArcos
30 июл 2022, 12:29
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ANDREYA8, StViolenceDay и гости: 12
