Текущее время: 22 ноя 2024, 13:14
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GV-N1660 GAMMING OC-8GD rev 1.0 Помогите определить элемент.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 20:10
Попала ко мне видяха GIGABYTE GV-N1660 GAMMING OC-8GD rev 1.0. Проблема такая: карта не запускается вообще. Питания приходят но отдачи 0. При осмотре было обнаружено, прогар в мосфете и скол на четырехногом элементе, маркировка 62. Что это не могу найти никакой информации. Может кто уже сталкивался с такой штукой и смог определить что это за элемент? По маркетингу СМД тоже не смог определить.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-N1660 GAMMING OC-8GD rev 1.0 Помогите определить элемент.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 20:50
Может 5тиногий?
Сдуйте его, если по центру есть вывод, то это логика...
В сети
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 21:33
https://aliexpress.ru/item/100500271330 ... 1825465463
такой? или хотя бы фото прикрепите
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 09:32
Да он, один в один, только цифра 62.
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 20 секунд: ----------
Посмотрел в даташите таблицу там стоит одна цифра 6. Если предположить что 61-это значение NCP114AMX330TCG
то 62-это NCP114AMX330TBG. Я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 12:47
q33721 писал(а):
NCP114AMX330TCG
все два варианта маркировка "6" дата код "от 0 до Y"
"С" или "В" это сортировка
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 16:08
Понял, ставить можно любой из них.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 17:13
Да
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 19:20
Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N1660 GAMING OC-6GB Нет изображения
solar48
1439
19 фев 2024, 23:05
tolychik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-N1080WF3OC-8GD помогите опознать элемент.
profmedteh
05 дек 2021, 16:32
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gv-n1070g1 gamming -8gb rev 2.0 оригинальный биос
geka123
08 авг 2024, 01:01
geka123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта gigabyte 1070ixoc-8gd определить номинал элемента
Quasar047
28 сен 2021, 12:47
Quasar047 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus z170I pro gamming сгорел apl5337
в форуме Asus
yurabratsk
21 май 2018, 23:09
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: UbermenchServ и гости: 79
