Текущее время: 30 июн 2024, 01:44
Вячеслав_КР
Заголовок сообщения: Zotac GTX 1060 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2021, 13:45 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2021, 22:12 Наличности на руках: 30.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 30 Откуда: Краснодарский край
Добрый день, гуру ремонта. Просьба помочь.
Есть 2 карты Zotac 1060 (mini). Начну с 1.
Сопротивления:
5В-есть формируется линейным 1,8В- 850 ОМ ядро ГПУ - 0,3 Ом это уже с учетом сопротивления щупов PEX VDD -43 ОМ ПАмять - 36 Ом
Карта стартует, изображение есть через HDMI, до этого работала через DVI (Сейчас нет изо), виндовс загружается, но после установки драйверов только ПОДСВЕТКА. В Hive OS не определяется. Причем это при условии если стоит именно в PCI-e, если через райзер не всегда определяется. ПРоверка Mats - ошибок не выявляет.
Смущает еще сопротивление на самом видеочипе на конденсаторах питания контроллера PCI-E PEX VDD (это которые слева от логотипа 4 шт. ), 0,1 ОМ. и на 1,8В (два конденсатора рядом и выше) -0,4 ОМ. Конденсаторы питания контроллера памяти FBVVD -41 ОМ.
Что посоветуете, я склоняюсь к- ГПУ в мусорное ведро, или поднять посмотреть попробовать отреболлить.
2 карта. Ситуация схожа, но не совсем
Сопротивления.
5В-есть формируется линейным 1,8В- 870 ОМ ядро ГПУ - 0,2 Ом это уже с учетом сопротивления щупов PEX VDD -86 ОМ ПАмять - 26 Ом
Карта не стартует, В Hive OS не определяется. В Winows второй картой определяется, драйвера устанавливаются без ошибок. но в GPU-Z нет информации о биосе, памяти и процессоре. ПРоверка Mats, матс ее не видит.
Сопротивление на самом видеочипе на конденсаторах питания контроллера PCI-E PEX VDD (это которые слева от логотипа 4 шт. ), 0,1 ОМ. и на 1,8В (два конденсатора рядом и выше) -850 ОМ. Конденсаторы питания контроллера памяти FBVVD -24 ОМ. все остальные близкие к норм.
Что здесь посоветуете.
Да, забыл, напряжения все в норм.
![](images/spacer.gif) |
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 1060 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2021, 15:43 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 433.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 632 Откуда: Украина Днепр
Вячеслав_КР писал(а): ПРоверка Mats, матс ее не видит. если видит виндовс - должен видеть и матс и модс - что то не так делаете viewtopic.php?f=48&t=110020 флешка с образом - отсюда карта второй изо - со встройки материнки - ниче нажимать не надо - в конце - результат матс
Вячеслав_КР
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 1060 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2021, 18:13 |
Да, именно этим образом и проверяю, другую карту проверяет без проблем, а именно с этой пишет что не найдена карта с index 1, то есть если я вытакиваю ее и запускаю Mats пишет тоже самое.
По замерам сопротивлений на самом чипе, из моего первого поста, ошибка по сопротивлениям, не там замерил, верно так.
1 карта Сопротивление на самом чипе на конденсаторах питания контроллера PCI-E PEX VDD (это которые слева от логотипа 4 шт. ), 47 ОМ. а 1,8В (два конденсатора рядом и выше) -850 ОМ.
2 карта Сопротивление на самом чипе на конденсаторах питания контроллера PCI-E PEX VDD (это которые слева от логотипа 4 шт. ), 72 ОМ. а 1,8В (два конденсатора рядом и выше) -850 ОМ.
То есть совпадают с замерами на карте. Вроде все близкие к норме.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 1060 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2021, 20:32 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
Вячеслав_КР писал(а): PCI-E PEX VDD (это которые слева от логотипа 4 шт. ), 47 ОМ Либо ГПУ труп 90%, либо что то ещё по этой линии сдохло. 100-140 Ом должно быть, а не 47. Снятый ГПУ - 560 Ом там.
Вячеслав_КР
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 1060 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2021, 21:58 |
CatSW писал(а): Либо ГПУ труп 90%, либо что то ещё по этой линии сдохло. 100-140 Ом должно быть, а не 47. Снятый ГПУ - 560 Ом там. Значит, взял я обе видеокарты и пошел на другой комп, поставил их напрямую в PCI-E, сразу прогнал Mats -1 карта проходит тест без проблем. 2 карта на этом компе , на которой сопротивление 47 ОМ , появилась в Mats и выкинула ошибку по банку FBIOC0/ далее переставил в основной слот. 2 карта не дает изо. 1 карта запустилась через DVI и стоит уже минут 15 крутит бублик. НЕ могу понять,наверное на моей материнка присутствует какая-то то проблема. 1 карта -посомтрим 2 карта - поменяю банку, а дальше посмотрим.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 1060 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2021, 22:25 |
Вячеслав_КР писал(а): появилась в Mats и выкинула ошибку по банку FBIOC0/ Перекатывайте банку, что тут думать. Когда снимите - прозвоните пятаки под ней в сторону ГПУ.
madking
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 1060 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2021, 23:07 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
Вячеслав_КР писал(а): Уточните правильно ли я указал нужный чип да
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 1060 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 дек 2021, 01:30 |
Вячеслав_КР писал(а): Уточните правильно ли я указал нужный чип И если повезёт - у этих карт часто бывают проблемы с шарами именно у этой банки - разъём доп. питания рядом - вот и гнут плату именно в этом месте шаловливые ручки тех, кто нормально штекера вставлять не обучен. Есть шанс, что просто прогрев поможет, я бы для начала прогрел до 230ти с хорошим флюсом - Ерса или Мартин. Если не поможет - тогда снимать банку - но тут уже есть варианты оторванных пятаков, как на самой банке, так и на плате. В общем - как карта ляжет, сорри за каламбур) 99% механика, а не сгоревшая микруха.
Вячеслав_КР
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 1060 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 янв 2022, 13:52 |
Добрый день всем, вообщем снял банку С0 как и говорил CatSW, три пятака CatSW на плате и два на банке. Не спеша восстановил пятаки на плате, прозвонил,все звонятся вроде ОК. Запаиваю другую банку памяти, ставлю на тест получаю ошибку по этой же банке,но уже другую, чем та которая была перовначально (фото прикрепил). https://ibb.co/sWZFLLYСнимаю банку визуально все хорошо, пятаки на месте. Думаю банка плохая, запаиваю уже другую банку, ставлю на тест и получаю ошибку точно такую же была на предыдущей банке. Еще заметил что без банки памяти, сопротивление по памяти 42 ОМ, полсе установки банки 16 ОМ. Подскажите, получается что-то с доской или с самим чипом именно по этой банке.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 1060 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 янв 2022, 18:15 |
Вячеслав_КР писал(а): полсе установки банки 16 ОМ 99% дохлая память. Такой разницы не должно быть. Если не лень - снимите другую банку и проверьте на пятаках сопротивление. Там очень просто - перевернуть банку, ключ вверх вправо, и крайний правый ряд пятаков (ключ там) один через один питание/земля от ключа вниз.
