Текущее время: 21 ноя 2026, 03:38
 Заголовок сообщения: Биос для Gp107-400-a1 для работы с 3 Гб памяти - palit super jetstream  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 янв 2022, 19:41
Приветствую.
Есть видеокарта gtx 1060 3g palit super jestream.
Гпу был заменен с GP106-300-a1 на GP106-400-a1.
Биос был взят отсюда https://www.techpowerup.com/vgabios/186 ... 144-160628. Имя биоса Palit.GTX1060.6144.160628.rom
В гпу-з определяется как gtx 1060 6g, а памяти определяется 3 гб, все правильно, ибо страпы я не трогал.
Проблема в том, что при установке драйверов видеокарты, вентиляторы крутятся на максимум и изображение при этом пропадает.
Пару раз удавалось заходить как со встройки так и при подключении к hdmi видеокарты. При этом система может зависать, а может и продолжать работать.
Вопрос к знающим, как вы решали подобную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Биос для Gp107-400-a1 для работы с 3 Гб памяти - palit super jetstream
СообщениеДобавлено: 02 янв 2022, 20:11
Ну прогоните матс))) может еще с памятью проблемы у вас... ну или чип сел неахти такое тоже может быть... доска куда чип посадили точно в хорошем состоянии?
P.S. а смысл такой манипуляции? 3гб как то против 6гб....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможная замена чипа GP107-400-A1 на n17p-g1-a1
Vita73
07 дек 2021, 10:04
Vita73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подкажите что за элемент стоял на текстолите gp107-400-a1
technoservis
03 июн 2025, 11:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите правильное сопротивление по памяти на Palit 1080ti super jetstream
dmpc
12 сен 2023, 13:41
dmpc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit super jetstream GTX 780 кз по питанию
unstopable
14
8521
07 сен 2017, 00:30
Godall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX780 Super Jetstream не запускается
gogoer
16 май 2018, 21:27
Lirsu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tyghvm и гости: 85
cron
