NCP4208 GTX770 Gigabyte Windforce OC 3X Прогар https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=122059 |
Danya [ 02 янв 2022, 19:38 ] | |
Заголовок сообщения: | NCP4208 GTX770 Gigabyte Windforce OC 3X Прогар |
Здравствуйте, уважаемые знатоки. Имеется видеокарта GTX770 Gigabyte Windforce OC после прогара по цепи питания ГП. Там было 8 фаз питания, 2 верхние сгорели, 6 осталось. Под прогаром шли две дорожки от фаз питания ГП (тех двух, прогоревших) к контроллеру NCP4208. Сейчас на тех 2 фазах погорельцах питания нет (да и дросселя я снял для надежности). Дросселя со стороны цепей питания не за паралелены. Следует там питания нет. Вопрос: Что делать с этими дорожками? Сейчас карта поднимает питание ГП но не поднимает питание памяти. |
CatSW [ 03 янв 2022, 00:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NCP4208 GTX770 Gigabyte Windforce OC 3X Прогар |
Danya писал(а): 2 верхние сгорели А вы уверены, что это как раз и не питание памяти? В 90% случаев так и есть - и если это так, то с вероятностью 90% сдохла и память (может частично), и ГПУ (почти гарантировано). Сопротивления мерили? И если норм - то просто от лабораторника запитайте память и проверьте запуск карты. |
Danya [ 03 янв 2022, 15:52 ] | |
Две верхние фазы - это питание ГПУ(всего их там 8, две сгорели 6 осталось). Питание памяти в другом месте, но к контроллеру питания памяти енейбл приходит именно от контроллера, который управляет питанием ГПУ. и если всё это включить то не появляться питание памяти, а всё остальное поднимается. Если подкинуть на память 1,5 вольта, то картинка есть. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 41 секунду: ---------- NCP4208 - это основной шим питания ГПУ, от него идет енейбл шиму питания видеопамяти uP1610p. Вроде как аналог uP6210. Скорее всего от основного шима не идет енейбл на шим памяти. Вопрос: где у этой шимки енейбл. Вот схема от 760, но вроде и к этой подходит: https://drive.google.com/file/d/1lKASMW ... i-0bj/view ---------- Добавлено спустя 29 минут 27 секунд: ---------- От основного шима идет сигнал PWRGOOD к Up1610p. Но выдает ли эта шимка этот сигнал когда не на всех фазах есть питание? |
Tyrist28 [ 05 апр 2022, 06:28 ] | |
Здравствуйте,для ШИМ up1610p аналог rt8807a |
