Текущее время: 18 май 2024, 06:29
 Заголовок сообщения: gtx 1060 6g palit jetstream - нестабильная работа.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 15:23
Приветствую.
Небольшая предыстория. Доска gtx 1060 3g была превращена в 1066, поставлены новые чипы памяти и гпу, страпы подвинуты, сбитых и разграбленных компонентов поставлено около 20 штук. Текущее состояние таково, что в режиме x1 под райзером все работает хорошо, потребление при этом 120 ватт, частоты держит. Фурмарк крутится хорошо.
Но стоит поставить в комп и запустить фурмарк - тест идет урывками, потребление при этом 40 ватт. Черных экранов, вылетов нет.
В x1 режиме осциллографом посмотрел на все 3 фазы - сигналы идут как положено.
Прикрепил рисунок с обратной стороны, замеры диодной прозвонкой каждого из конденсаторов показывает ~0.70 ома. Видимо один из них пробит.
Слева снизу шимки гпу снял кондеры снизу, каждый из них как положено 110 нф. Все поставил кроме одного и подал туда 1в/1а и посмотрел тепловизором, греющихся элементов не заметил.
Как определить коротящий элемент?
 Заголовок сообщения: Re: gtx 1060 6g palit jetstream - нестабильная работа.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 19:02
1е - замеры в режиме измерения ПН перехода дают падение в Вольтах, а не в Омах.
2е. - если у вас короткое на землю на тех конденсаторах, которые идут параллельно и рядом с PCIe - то у вас чип полубрелок, у него работает только первая пара (там вы стрелку не нарисовали кстати), поэтому в режиме х1 он будет норм работать, а в режимы выше - 8,16 не перейдёт.
Прозвоните ещё раз эти конденсаторы на землю, и если там хоть на одном короткое - увы, карта мало на что года, разве что майнерам за пол цены отдать, или ГПУ под замену.
 Заголовок сообщения: Re: gtx 1060 6g palit jetstream - нестабильная работа.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 13:11
кз устранен, видеокарта ожила
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit jetstream gtx 1060 3gb страпы
DAV0409
17 сен 2021, 15:00
PhotoworX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Донор Gtx 1060 3g palit jetstream - сопротивления.
idso55
16 окт 2021, 10:50
idso55 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx 1060 6g palit super jetstream - не поднимается напряжение на гпу
idso55
26 ноя 2021, 15:13
fotya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx 1060 6g palit super jetstream - нет сигнала на 2 из 3 фаз ГПУ
idso55
29 ноя 2021, 15:27
fffas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Гпу Gp104-150-kc-a1 - для gtx 1060 6g palit super jetstream - не работает
idso55
15 мар 2022, 12:08
Сейчас этот форум просматривают: Fr3shGy и гости: 17
